Ремонт ресивера YAMAHA RX-V757
sssvolk
Прозвонил (надеюсь что правильно) подписанное напряжение по левой части схемы. Не совпадает.
26 минут назад, Petr2 сказал:
На разьёме CB401 (тот что слева) есть 5 вольт?
Нет, нету.
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
И на /RES ничего нет?
Если это про 4 ножку микросхемы, то на ней 0
9 минут назад, Petr2 сказал:
Если на верхнем выводе (тот-же разъём) есть 10 вольт,
Здесь 14.5
Возле CPU D452 и IC452 (стабилизатор на 5 вольт).
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
на RES ничего нет?
Проблема с питанием, сброс проца второстепенен.
Прогулялся по схеме, и с дежурки 10 вольт идёт на стаб 5 вольтовый IC452 и возвращается в дежурку 5 вольт. Или микра или диод!
А тот стабик как раз и питает процессор.
Совет, увеличьте в двое С451 и С452 хуже не будит. Удачи.
Если на входе NJU7201l55 есть 10 вольт а на выходе нет 5 вольт, микросхему под замену! (всё есть на схеме!). Подойдёт любой стабилизатор на 5 воль. Как проверить диоды гугл в помощь, удачи.
44 минуты назад, sssvolk сказал:
Нет, нету.
Как же у вас реле щёлкало?
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Замкнули?
Перемычку сняли?
14 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я не знаю. У меня нет понимания работы устройства. Я только пишу как вижу и слышу. На 4ой ноге напряжения 0. Я замерял БЕЗ перемычки.
17 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Перемычку сняли?
Я её не впаял. Супруга замкнула контакты пока замерял.
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
реле бы не щёлкало.
Щёлкает в момент включения в сеть, и в момент выключения, но уже еле слышно.
Ещё щёлкало, когда неправильно замкнул контакты.
5 минут назад, sssvolk сказал:
Там всё просто. При включении схема выдаёт короткий одиночный нулевой импульс сброса /RES и подтверждает наличие напряжения в сети - PDET. Всё.
Если вместо 10 Вольт у вас 14, то полевик вы убили неправильно замкнув контакты.
16 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да, теперь тоже так думаю, т.к. изменились данные на том-же трансформаторе.
Буду искать и менять транзистор, а потом заново искать причину. Сейчас всё-равно уже будут показания врать.
п.т. надеюсь что только его сжёг!
п.п.т. искать надо К3850, правильно?
Изменено пользователем sssvolk
добавил текст
https://www.chipdip.ru/product/irfuc20
@sssvolk работать на горячей стороне БП всегда нужно очень внимательно и осторожно. И уж тем более, не допускать к ней жену.
Нет её вины, сам удачно позамыкал всё =))
Благодарю за ссылку.
14 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А вместо этого (нет в деревне), можно такой 2sk3850 ? Вроде как он есть у одного из мастеров.
7 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Так это и есть родной.
Я спросил у человека есть и у него в наличии транзистор как по ссылке, а он мне скинул сравнения, объяснив, что он будет греться, и надо 2SK3850. Вот и решил уточнить.
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
