Схема управления вентилятором охлаждения ford fusion
Добрый день , прошу помощи , есть схема изменения температуры включения вентилятора охлаждения , на профильном сайте нашёл схему и описание , начертил схему в sprint layout , работу проверял батарейкой через переменный резистор с нагрузкой,  часть платы работает,  при изменении напряжения зеленый светодиод работает , жёлтый горит в пол накала , а красный( с реле ) горит постоянно даже при изменении напряжения. Если кто нибудь сможет помочь , буду очень благодарен. https://ibb.co/VCCYBYY
https://ibb.co/6RrBMT2
Ссылка на схему:https://www.fusionguru.ru/articles/tuning_i_remont/Dopolnitelnyj_modul_upravlenia_ventilatorom_ohlazhdenia.htm
