!помогите Найти Приёмники И Антенны!
у универе получил задание найти и сделать в форме реферата о приёмниках и приёмных антеннах, работающих в диапазоне 1-50 МГц и их основные характеристики
Сдесь есть немного инфы по антенам , по приёмниках незнаю не смотрел.http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00065/13200.htm?text
Изменено пользователем kulibin07
    • Это из области медецины . Для подачи инекций........
    • Видно не получается у меня объяснить толково. На выходе с ПК уровень сигнала регулируется и конторолируется при помощи звуковой карты (см. скрин). И он не превышает определённого значения. Уровень громкости в УНЧ резистором установлен  на определённый уровнь, который не меняетя. А от этого уровня есть возможность пультом менять 20-ть градаций. Я и хочу видеть индикацию этой градации.
    • @Код098667 - а вы сами, что не понимаете для чего эти  обозначения? А вообще-то, что за схема на вашем фото?
    • @Falconist 945 чипсет конечно пичаль, но 3,2Гб памяти на них должно быть видно. Остается только пробовать настройки БИОСА тасовать и проверить, вдруг есть обновление для БИОСа. Хотя, так же попадалась информация что 945 не умеет в расширенную адресацию. В общем кроме совета про БИОС ничего и не придумаешь. И еще, ограничение оперативы, это ограничение на адресацию ВСЕЙ памяти ПК, и туда же входят ВСЕ устройства ПК, включая видеокарты и все модули расширения.
    • Пульт у вас уже регулирует громкость. Зачем вам её еще раз её регулировать. Вам нужно просто померить уровень сигнала на выходе. И зачем все так усложнять подсчитывая импульсы, запоминать их индицировать.  Тем более что просто импульсов у вас нет. Есть кодовая посылка внутри которой и есть команда увеличения громкости.  И вам нужно расшифровать эту посылку чтобы этот сигнал выделить. Кроме того у вас есть и ручная регулировка как с ней быть
    • Да, спасибо за идею, с отдельным аккумом на логике все нормально работает. Странно, вообще мой большой аккумулятор рассчитан вроде как на такие токи. Ну и сам мотор то работает, т.е. аккум в защиту не уходит. Но такой сетап, с двумя источниками питания, конечно не очень удобен. Есть какие-то варианты питаться всетаки от одного? Может есть какие-то платы сглаживающие скачки и тп?
