Преобразователь пуш пулл aknod
Собрал схему преобразователя по схеме aknoda,настораживает осцилограмма на затворе полевика, в цепь стока подключал в место транса лампу накаливания на 24 вольта, питание 17 вольт общая нагрузка составила 1.02 Ампера,выбросы на стоке до 60 в есть небольшой нагрев полевика,по схеме было последователь 2 сопротивления по десять ом ,один я закаратил ко второму подпаял паралельно ещё 10 в сумме сейчас 5 ом в затвор
PN_TL494_IRF3205 (2).ZIP
Изменено пользователем Radiolub497
На затворе должно быть 10.5 вольт по управлению сигнала.
И схемы управления затвором не должно превышать 11 вольт.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
Это я уже увеличил перед этим подавал строго 10 вольт на затвор,но картинка осцилограмма такая же,по идее полевика держат напряжение на затворе в плоть до 25 вольт по крайней мере 3205
Судя по осцилограмме скорость нарастания напряжения на затворе 500 н.с это нормально
А насчёт выбросов на стоке это я так понимаю что длинна проводников сыграла свою роль,лампочка на сток была подключена на длинных проводах
