Чем можно заменить тусклые LED smd 5730?
Камрады, доброго здравия.
Ситуация такая - в авто стоят китайские лед-поворотники. И так получилось, что внутрь попала вода и часть диодов погорела.
И кагбэ эотелось бы их восстановить. Выполнены они на светодиодах 5730.Я заказал их на алике, белые и желтые белые пришли один в один, в т.ч. и по яркости, а вот желтые - исходные имеют оранжевую линзу, а купленные прозрачную, и светят на порядок слабее. Они собраны цепочками по 3 шт. и наглядно видно, что новые диоды явно тусклее. Читал, что 5730 идут в двух исполнениях - 1 вт и 0,5 вт. А мои дай бог чтобы 0,15 выходило. По размеру больше ничего не поставишь и адресную ленту не всунуть по причине конструкции корпуса. Кто может подсказать ,чем заменить в таком форм-факторе, или ссылку проверенную кинуть на нормальные светодиоды?
Спасибо заранее.
Мало инфы. Рабочий ток цепочках замеряли? Возможно замена резисторов в их цепях исправит ситуацию. Фото плат бы не плохо...
Изменено пользователем FOLKSDOICH
39 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Возможно замена резисторов исправит ситуацию
Пробовал в диапазоне от 70 до 500 ом.
Меньше 70 - начинают краснеть и явно хотят уничтожиться,  после 250 начинают тускнеть.
При заявленных 3.3 В на светодиоде оседает только 2 при токе 70-50 мА.
Ну и опять же - все старые и новые белые в тех же условиях светят ярко.
Да и вопрос то мой не про режимы, а про где взять проверенное нормальное.
1 час назад, TЮН сказал:
Если у вас тёплые и холодные белые, то меньше 3 вольт быть не должно. 2 вольта падения только на просто жёлтых. Лучше ссылку дали бы на приобретённые светики.
2 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Дык не вопрос:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=2IAMZUI
Там же брал и белые, которые нормальные.
Изменено пользователем TЮН
21 час назад, FOLKSDOICH сказал:
С белыми нужно было брать WW, тёплые белые.
К белым у меня претензий нет, они один в один с исходными, и по цвету и по яркости. Проблема с желтыми. Может, оранжевые посмотреть, для поворотников они тоже пойдут:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=m4eMZDk
38 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Может так понятнее?
Т.е. они реально будут светить сочным желтым, как в поворотниках? Потому как родные реально желтые, не бледные, не светлые, а насыщенный желтый цвет.
UPD: Посмотрел у продавца на али сравнение цветов — теплый белый выглядит довольно бледно по сравнению с желтыми. Причем цвет желтого на картинке похож на присланный оригинал.
Не могу ничего утверждать, но я сомневаюсь, что Golden yellow по вашей ссылке имеют рабочий ток 150 мА, хотя проверить можно.
Нашёл тут пару линеек с WW, демонстрирую цвет, как получилось.
В 01.06.2023 в 13:01, FOLKSDOICH сказал:
Заказал оранжевые и теплые белые. Придут, будем посмотреть, кто есть ху.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
