Как проверить fs312f ?
DV01  Вроде как аналог fs312f стоят в качестве защиты от низкого разряда батареи в модулях тп4056. Пришли с китая 10ш поменял на модуле но почему то не работают , батарея не отключается даже при 1 вольте. Может кто подкинуть схему как их проверить ? Они точно взаимозаменяемые ?
15 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
сравнить даташиты
Не поможет китаец прислал подделку как ее не впаивай ничего не меняется. Может кто подскажет сопротивление между 5 и 6 ногами ?
1 минуту назад, blackflash2007 сказал:
Тогда, в чём вопрос? 5 и 6 ножки - это вход батареи, какое там может быть сопротивление?
34 минуты назад, blackflash2007 сказал:
Полевые транзисторы проверили?
аналог fs312f
А зачем аналог? https://aliexpress.ru/item/1005003369139817.
Аркадий Райкин
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
проверили
Проверил на ноге 1и3 все время + питание
5 и 6 ножки Это вроде еще и питание
С родной DV01 все работает
Изменено пользователем blackflash2007
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
2.4 Вольта
Не важно 3в или 1в ничего не меняется. Выпаять микросхему модуль работает также как и с микросхемой то есть отключается когда мосфету недостаточно напряжения чтобы открыться.
С родной   DV01 отключается при 2.4 Вольта
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
