Как Обмануть Датчик Габаритов?
Вобщем в названии уже все изложено но я повторюсь, вобщем заменил на восьмерке своей габаритные огни на диодные белые, теперь постоянно горит датчик, мол лампочки нету. Как его обмануть??
Делай всё хорошо, а плохо само получится.
самый простой вариант - создать имитацию нагрузки. либо сопротивлением - постепенно уменьшая номинал - добитсся срабатывания сигналки. либо сразу воткнуть нагрузочную лампочку - гденибудь в багажнике.
я бы остановился на резисторе.
Даже и не знаю, мне вариант какой по проще вот с резистором вариант нормальный, толькоб узнать от скольки начинать а то пожеч так и не долго.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
ну лампочки в габаритах - 2 штуки ватт по 12-15. итого ток с 30 ватт - около 2 - 2,5 А. нагрузка около 6 ом.
не считал - так быстро в уме прикинул к носу. начни минимум с 6 Ом - и постепенно повышай - до момента потери чувствительности.
потом чуть уменьши на запас и все ОК.
вот вариант с вытаскиванием не плох, я даж чет сразу и не прикинул что релюха есть, надо почитат мануалы. А то резисторы надо на каждую лампу цеплять мороки больно много, да и чтоб найти сопротивление мощностью 15 ватт тоже надо постараться.
светодиодные поворотники тоже кушают мА под 300. поставь самодельное токое реле - на герконе.
катушечку витков на 12 - внутрь геркон. а уж геркон будет управлять светодиодом на сигнальной панели.
А есть такая возможность проверить при каком сопротивлении нагрузки схема не срабатывает? Если окажется, что сопротивление нужно не очень большое, то можно добавить светодиодов, либо повесить дополнительный резитор, как уже советовали ранее... .
Что за блок ?? Блок управления впрыском ?? )) Если да то действительно жалко его исключать ))) . А если нет то что в нем такого интересного, у меня просто щас руки не доходят сессия, работа забот очень много поэтому даже пот капот заглянуть лень, но как я полагаю это возможно обычная релюха которая в щитке предохранителей стоит. Я прав ? ))
... как я полагаю это возможно обычная релюха ...
Думаю, что нет. Более вероятно, что это реле "со сравнением токов", т.е. двухобмоточное токовое реле, обмотки которого включены в разрыв питания соответственно передних и задних фонарей и противофазно. Когда все лампы целы токи через обмотки практически одинаковы и суммарное магнитное поле в сердечнике близко к нулю. Если какая-то лампа выходит из строя, ток по одной из обмоток падает вдвое и, появляющееся из-за разности токов, магнитное поле вызывает срабатывание реле.
Т.е., если просто "выдрать" такое реле, то лампы вообще гореть не будут: нужно делать закоротки токовых обмоток - удалить индикаторную лампу проще.
Успехов!
Успехов!
Что собственно и было предложено мною в самом начале....
Все нашел это релюха К4 в предохранительном щитке, как и говорилось ранее она с двумя обмотками, надо будет её вытащить и немного помудрить. Как разберу выложу фотки если кому интересно.
