Нужна Схема Блока Питания На 1милливольт 1а
  • Ответов 50
Изображения в теме
ты хоть сам понял что написал??. такое можно получить только на отрезке низкоомного резистора - по которому течет ток 1 А.
а назначение и схемку применения можно. а то как всегда напишут непонятно что - у народа башню сносит,
а через неделю выясняется что все было нужно наоборот.
чудо какое - ни разу не слышал.
может не преобразователь - тебе нужен.
а источник образцового опорного напряжения - для проверки измерительных приборов.
это называется измерительный шунт. прямая зависимость от проходящего тока.
Да Ваня - твою энергию да на благое дело направить. Это не лень ведь было такую композицию собирать и расчитывать.
я ведь наверху сразу написал - возьми шунт.
Патриот Ваня-Наиогромнейшее спасибо респект :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Боря нейтронный - заикаешься что-ли. или руки дрожжат??
хватит флудить
Вот это и есть класссссс!!!
Название темы НЕ ФЛУД, а полный серьез, а все, что вннутре ТЕМЫ (данной) можно флудом называть!.
Изменено пользователем 131959G
... и всё будет ясно
Понятно.
Тогда, надо полагать вот такого типа схемы Вы уже пробовали для реализации или еще нет (см. рис.).
Создание источника напряжения (Блока Питания) с выходным напряжением 1милливольт - имхо, "высший пилотаж" схемотехники. Какие параметры стабильности выходного напряжения (1 милливольт) Вас бы устроили?:
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
