Радио сеть
Гость Matrix65
Помогоите!!! Надо схему устройства чтобы соединить два компа в сеть расстояние примерно 150м. Дело вот в чём у меня друг живёт вобщемто не долеко около 150м напрямую хотели протянуть витую пару но между нами фабика никто там не даст этого делать а в обход очень далеко выйдеть прийдётся ставить концентраторы и ещё всякое дерьмо а финанцев на это нема да и кабель на второй день сымут. телефона тоже у него нет так бы нуль-модем сморозили бы. Нашёл на этом сайте схему "Самый простой радиомодем для ПК" но ничерта не понял как он работает
на указках тоже не конает нет прямой видимости. Вообщем жду помощи.
Гость Тёркин Васька/Топтыгин
Нет, Wi-Fi, стоит никак не 30-100 баксов, а на много больше начинай от 200 батенька, и это не будет вы годно.. имхо, лучший вариант это будет купить 2 ДВЛ карточки на крайняк попробуй смастреить что-то самопально, но это достаточног сложно неподготовленному человеку...
    • fkdkondmi, речь в основном про главную плату. Мелодический канал изображëнный на стр. 6 рис 14. Там порядка 27 транзисторов. Подписей нет... Меня, вот они интересуют).
    • Всем трям, товарищи. Что то опять потянуло в это темное дело) в общем купил коаксиальные динамики, решил потренироваться,  Pioneer TS-1339R Померил параметры Т-С, вышло что то такое: Резонансная частота FS 90Гц Qms 7.855 Qes 0.785 Qts 0.713 Vas 7л Площадь диффузора Sd (мм^2) 8658,7 пол дня просто лежа на столе послушал, ну, подумал звучат и звучат, но когда переключился на компьютерные колонки (самый дешман дексп за 2000р) мне показалось какое то гудение бубнение и звук будто из под одеяла. Хотелось бы из ДСП построить мини колонки для этих динамиков.. Что можно из них построить н основе этих параметров, Ход диффузора не знаю..визуально 15мм) посоветуйте какой ящик сколотить под эти параметры.
    • С 100пф шумов много было Согласен, но какой есть. Без усилителя голос передаётся четко как в жизни, но шумит. А с усилителем наоборот  Ставил разные конденсаторы вместо С2 С6 С3 с разным номиналом, очень на звук влияет, но добиться желаемого результата не получилось Думаю, вот еще по этой схеме собрать, только вот не хочется зря время тратить. Может ли эта схема лучше заиграть?
    • LeeSscium, собственно, вопрос и не понятен. Все транзисторы на схемах подписаны.
    • Это чисто сам капсуль микрофона дрянь полная. А почему C6 10нанофарад на схеме? Нужно 22-100 пикофарад! Это более чем в 100 раз меньше!
    • chkmatulla, вот почитай: https://enabledevice.ru/soft/diptrace-podgotovka-fajlov-dlya-proizvodstva/
    • Собрал я еще усилитель микрофона по этой схеме. Он мне нужен так как в гарнитуре, микрофон не плохой, но много шумов. С этим усилителем шумов почти нету но, голос не чистый какой-то немного как будто из банки говорю что-ли. Как это можно исправить?
