Помогите Подобрать Оптопару
Хай! :)
Помогите подобрать оптопару...
Надо чтоб она была вот такая:
(два отдельных канала, но можно и одноканальную, просто две рядом поставлю и все)
и чтоб транз мог коммутировать Uкэ=12в и макс. Iкэ был не меньше 60мА... (т.е. 0.72вт)
Желательно в пределах 10-15р...
Спасибо.
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
это то с чем я сталкивался
3ОТ110 15-30в 100-200мА
4N25, 4N26, 4N27 и т.д. до 4N38 30в 150мА
АОТ162А 60в 70мА
АОТ127А 30в 70мА
характеристики уточни по справочнику
цены сейчас не знаю
но наши наверное дешевые должны быть
P.s. забыл посмотреть структуру
в спрвочниках есть
Выход есть всегда...
function: Photocoupler
package: DIPP,4
manufacturer: Sharp
Anode | 1 4| Collector
Cathode | 2 3| Emitter
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Спасибо!
и по параметрам и по цене подходит шарповская PC817 :)
ЗЫ: еще надо тиристорную (где на схеме у нее приемник как два встречнонаправленных диода, это тиристорная?)
И вопрос по ней: при подаче питания на источник приемник просто открывается в обоих направлениях, а при остутствии питания закрыт, так? или-же приемник открывается от света и закроется только если коммутируемое напряжение упадет до какого-либо уровня? а то просто нужно подобие реле на маломощную нагрузку (единицы мА 5в), а герконы в обмотке или реле для этого юзать как-то не катит...
> Правила форума <
это симисторная
смотри moc30xx (где хх это 20-90)
например moc3063
работает так
открывается светом
закрывается ТОЛЬКО при переходе выходного напряжения через 0 или отключения выходного напряжения
поэтому вам лучше использовать либо оптопару транзисторную, или оптореле
ясно :) сенькс!
> Правила форума <
