Система Зажигания Через Диод?
Помогите кто хоть что-нибудь соображает в электрике. Проблема такая: аппарат HDS 1000 DE мойка высокого давления с нагревом воды от котла на дизельном топливе (но не в этом суть). От генератора на 12-18 В переменный ток идет на трансформатор который повышает напряжение до 20000-25000 В, оттуда на электроды в котле. (Искра при работе постоянная, нагрев происходит при подаче топлива в котел). Трансформаторов таких в России нет. Поставили катушку зажигания 114Б через 50 минут сгорела. Можно ли подключить ее (катушку) через коммутатор, не ставя датчиков. Если нет, то можно ли ток к катушке подпустить через диоды (1 или 2). Характеристики генератора - напряжение 18-20 Вольт (неизвестно почему, но акумулитор заряжается нормально), сила тока 20А, ток переменный. Подскажите, третий месяц мучаюсь с этим аппаратом, Плиз...
P.S. А может просто электронный импульсный генератор поставить?
ну как вариант взять катушку зажигания от ЗИЛа.
сделать мощный коммутатор + генератор.
У ЗИЛа 6 горшков. частота мотора - около 4-х тысяч оборотов в минуту.
получается частота 4000*6 = 24 000. в секунду будет 400 Гц.
т.е. это длительный или по сути непрерывный режим. катушка и его система зажигания на это расчитаны.
вот примерно на такие параметры и надо расчитывать.
датчики??? - что за датчики??
какие там зазоры и какие свечи.?
делали стендовый проверочнк для коммутаторов от 9-к - просто релюха рэс-10 во включении ....эээ... в общем когда она вибрирует... подавали на "вход" коммутатора - свеча искрила будь здоров. что-то типа етого :
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1037
25 кВ это 27-я катушка от девятки - ея (да и 114-ю) токмо з коммутатором.
Варианты:
1 Поставить свечу накаливания, как на печках "ЗАПОРОЖЦА" (аналогично сделано в автономном отопителе грузовой "ТАТРЫ") - низковольтное питание, но большой ток потребления.
2 Искровые устройства (например, переделка печек "Запорожца"):
http://qrx.narod.ru/avt/bz_bo.htm
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/321/1.html
Успехов!
Я так понимаю коммутатор работает от датчика Хола? он и есть, а свечей нет, там два электрода между ними 2,5-3 мм
Всем спасибо буду пробовать. Кому что надо по керхеру обращайтесь. Постараюсь пояснить.
Собери вот это, работает довольно стабильно и ничего не греется. Правда на 2-3 часа я его не включал, но если что, просто поменяй КТ961 на КТ829 например. А полевик поставь IRFP460. Искра на воздухе стабильно зажигается с 1-го сантиметра и жгет все что горит (дерево, резину, бумагу и т.д.) Переменные резисторы ставь на максимум - так выше мощность. В принципе, можно и от 18-ти вольт запитать, я думаю ничего не сгорит, т.к. рассчитывалось с запасом по напряжению до 24-х вольт. Единственный минус - довольно высокий ток потребления - от 2-х Ампер и выше, до 10-ти где-то. Но, как я понимаю, тебе это не важно.
Да, чуть не забыл, все транзюки выходного каскада ставь на радиаторы не менее 30 кв. см. а лучше - больше! (На всякий случай, чтоб запас по перегреву был).
А вот схему отсюда http://qrx.narod.ru/avt/bz_bo.htm лучше не собирать ибо гуано и очень быстро вылетает биполярник от перегрева при искровом разряде.
Удачи!
Вообще подожди, вы свою бобину запитывали от генератора ЧЕРЕЗ ПОДАВЛЯЮЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ или нет? Если нет – тогда неудивительно что она сгорела. Подавляющее сопротивление – это такой белый керамический квадрат со спиральной проволокой внутри, крепится между «ног» бобин с низкоомной первичкой типа Б114 и иже с ней. Генератор в этом случае должен подключаться к контактам ВК-Б (или просто Б) и безымянному контакту. Контакт ВК к генератору НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ!!! На него идет второй конец от подавляющего сопротивления. Или попробуй бобину Б117 – у нее первичка 3 ома, должно хватить.
