Какие Датчики Использовать?
Собираю простого робота на микросхеме, по идее должен следовать за рукой...в качестве источника света предлагается использовать красный светодиод, в качестве примника фототранзистор..по идеи отраженный от ладони свет будет попадать на фоторанзистор, и будет появляться сигнал..но ведь красный свет лучше всех остальных проходит сквозь препятствия, может быть стоит выбрать светодиод другого цвета? и еще насколько (сантиметров) будет работать такая система, какие фотодиоды/фототранзисторы посоветуете, чтобы чувствительность побольше и цена поменьше (логическая "1" - напряжение 2..7В)? или может быть еще какие-нибудь варианты как реализовать движение робота...
Ты думаешь, что красный свет будет проходить сквозь ладонь что ли? :). Красный свет ближе к инфракрасной области, именно в ней наибольшая чувствительность у фототранзисторов (поправьте, если несу лажу).
Фотодиод или фототранзистор, да любой, в принципе. Купи самый дешовый и поэкспериментируй. Светодиод сверхяркий и красный, без сомнений.
Некоторые рекомендуют использовать всякие ИК приёмники TSOP1736 например, но это неиного сложнее, чем просто вставить фотодиод. Зато будет лучшая помехозащищённость.
ЗдОрово... :D А можно глянуть на схему робота, следящего за рукой..?
Спасибо, буду пробовать...
Патриот Ваня, он за рукой не следить, он за ней ездит... что типо этого надеюсь получить
http://myrobot.ru/stepbystep/el_simple_robot.php
Спасибо за ссылку.. :) Только я немного не въехал.. Там хоть кто-то уже сделал эту тележку вживую-то.. ? Ну хоть один..
Может хоть видеофайл какой имеется, чтобы посмотреть, как этот робот бегает за рукой, хотя бы того, кто эту статью придумал и написал.. ? ;)
хех..где то я в интернете видел видюхи как робот по линии бегает, но там не в точности такая тележка, но в принципе на той же микросхеме...а видео будут, када я её сделаю=)
Вот мой робот, который и следует по линии и за рукой. Можите скачать схему и программу на си для компилятора WinAVR.
Детали:
Мк ATmega8
L293D
Кварц на 8 мГц
конденсаторы 2 штуки 22 пФ
1 конденсатор на 0.33 мФ
8 резисторов на 100 Ом
стабилизатор на 5 вольт
радиатор для стабилизатора
кнопка
тумблер
2 красных светодиода
2 фотодиода
односторонний стеклотекстолит
двух сторонний стеклотекстолит
Скачать архив с фото, видео, программой и разведёнными платами можно тут
Изменено пользователем space1
А зачем ставить кварц??? Ведь в микрухе уже на 8 мГц есть встроеный.... Кварц надо ставить если больше.. или не стандартный... А так я думаю лишнее...
А для МК? Как не ставить!
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Если я не ошибаюсь, то в мк стоит внутренний кварц на 1мГц
ошибаешься, там кварца нет вобще ;) а есть RC-генератор, который может работать на нескольких фиксированных частотах 1,2,4 или 8 MHz
ну да :) Вобщем я хотел сказать что если на 1, 4 или 8мГц то кварц ненужен :) И так всё неплохо работает... И я бы сказал что иногда лучше чем внешний кварц стартует...
Скажем кварц на 8МГц медленее команды выполняет чем на 10МГц.
icq:351576183
В некоторых макс 10МГц, да и разница скажем 2с и 1,62с.
icq:351576183
У меня есть вопрос по датчикам) Делаю робота, который для начала просто едет прямо до препятствия, при встрече препятствия поворачивает на 90 градусов и едет дальше..Под механику взял основу от игрушечного джипа 4*4. Стоят 2 движка на 2 пары колес(пары по сторонам, не по осям) поэтому поворот реализовать очень легко-один движок вперед, другой назад.Осталось только с выбором датчика. Как посоветуете? Только без модуляции сигнала, как можно простенько на ИК светодиоде и какой взять приемник? Фотодиод при освещении выдает мне 0.2 Вольта всего, что совсем не достаточно для восприятия как лог.1.
#icq 321-504-779
Без модуляции будет ловить всё что угодно... И пульт к телевизору, и солнышко... Плохо без модуляции будет... А усиливать сигнал надо так или иначе... Ну и уже потом на выходе одстранить модуляцию небудет проблема... А схем разных везде полно... Нужно знать что есть у вас к диспозиции :)
попроще это только контактные датчики ;) А так смотри тут:
http://robozone.su/mrc28/19-modul-ik-datch...e-tsop2136.html - ик
http://robozone.su/mrc28/15-modul-datchika...-na-osnove.html - фото датчики
http://robotsspace.ucoz.ru/forum/3-152-1#977 - контактные на фотках
Спс за ссылки, я думаю можно придумать совместить их с радиоуправляемой аппаратурой! :rolleyes:
icq:351576183
Спасибо за ссылку.. Только я немного не въехал.. Там хоть кто-то уже сделал эту тележку вживую-то.. ? Ну хоть один..
Мда Патриот Ваня ты даешь... Как в тайге живешь как будто. Вот тебе робот который ездит по линии и следует за рукой
Хоть за ногой :lol:
"Я ж те говорил, что "земля", а ты- "фаза", "фаза""...
Никакой езды я в этом лоховодном мультфильме не заметил. Рывки, скачка неинформативных кадров, мерцание букв,.. всё что угодно, кроме нормальной демонстрации движения т.наз. робота. Да хоть бы он трижды ездил за рукой.. Толку никакого, и польза нулевая. Может кому-то и нужна езда механической мондовошки за его рукой.. Но лично у меня к таким вот "роботам" интерес нулевой.
Изменено пользователем Патриот Ваня
