помогите спаять два провода от монитора...
Я очень хочу помочь одному хорошему человеку, но не могу :( Всё дело в том, что меня попросили спаять провод от монитора(аналоговый... обычный такой с синим разъёмом), который недавно оборвался. К сожалению это оказалось не так легко. Этот провод уже паяли до меня...
Со стороны компа идёт стандартный провод(как на этом сайте ). Со стороны монитора - не совсем, а именно:
1) на проводах цвета(r/g/B) нет своей земли
2) какой-то экранированный провод в прозрачной обмотке со своей землёй...
Всё остальное совпадает. А что с этим делать не знаю... помогите plz...
PS: при пайке общей земли к цветам + пайке всех остальных проводов свободным остаётся только странный провод со своей землёй.... А монитор не работает: горит жёлтая лампочка, как в режиме ожидания....
Что значит: «На проводах цвета нет своей земли»? Экраны цветовых проводов – это и есть их земли. Эти три экраннированных провода запаивать к контактам 6, 7, 8.
центральные провода R, G, B паять к 1, 2, 3.
Лишние земляные провода можно спаять в кучу, к земляному проводу - работать должно.
В таблице распайки, что по этой ссылке
http://cxem.net/comp/comp49.php
12-й контакт (для цветного монитора) обозначен свободным, но к нему тоже должен подходить провод. Без 12-го провода монитор будет работать. Что изменится без 12 провода описано здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3017&st=0&p=21716&
И еще одно. При распайке оставляй чуть длиннее R, G, B провода так как они в первую очередь обрываются.
ок! попробую! А на проводах нет ни земли, ни экрана. Есть общий экран... видимо к нему
Изменено пользователем zapp
Кажется, я сообразил, что с чем нужно спаять. На стандартном кабеле, идущем от монитора, нет разъема – 15 pin, кто-то оторвал или отрезал. И ты, вместо того чтобы найти 15 pin разъем и распаять его к кабелю монитора, нашел кабель с распаянным разъемом и пытаешься спаять кабель с кабелем. И у этого не мониторного кабеля есть только один общий экран, и весь жгут проводов находится внутри этого экрана. Так?
Если всё так как говорю, то новый кабель, в котором нет отдельных экранов для R, G, B проводов НЕ ПОДОЙДЁТ для монитора. Монитор работать конечно будет, если все корпусные провода распаять к одному экрану нового кабеля, но мелкие детали изображения на экране будут размазаны (затянуты вправо), при достаточно большой длине нового кабеля. Возможно, изображение размазываться не будет, если длину дотачиваемого кабеля укоротить до нескольких сантиметров.
Для получения наилучшего качества изображения, каждый сигнал R, G и B нужно пускать по отдельному радио-кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом.
Так что, лучший вариант - найти стандартный разъем и распаять родной кабель, идущий от монитора, к разъему.
немного не так... Нестандартный провод идёт из монитора, а из компа как раз стандартный. Раньше они соединялись по 15-pin, но потом пришёл какой-то мастер и спаял на прямую... потом оторвалась его пайка, а теперь я должен всё востановить
Ну если раньше работало с нестандартным кабелем, и качество изображения устраивало, то и сейчас должно работать так же. А почему бы не подпаять стандартный кабель прямо в нутрь монитора?
Ну да... только сложновато для меня. Моник не мой, боюсь напортачить....
Я, как то раз, умудрился подключить разъем монитора к видеокарте «раком» то есть развернутым на 180 градусом. Ничего не сгорело. Только один штырек сломался, он к счастью оказался дублирующим корпусным. А получилось так потому, что после замены видеокарты, на новой видеокарте разъем оказался развернут на 180 градусов по сравнению со старой видеокартой.
Я смотрю, на разъеме монитора пыль сверху, и смело стыкую до упора.
