Простой Кв-трансивер На Транзисторах
Кто-нибудь может подсказать ссылку на какой-нить простой КВ-трансивер на транзисторах или на лампах
без всяких там наворотов и выкрутасов типа керамичесих фильтров, неполярных электролитов,
кварцевых резонаторов(ну разве только один в гетеродине) и т.п.
Какой нужен трансивер? Диапазоны, виды модуляции, мощность
Ошибся чуток. Не 49 метров а 160 метров. Модуляция AM. И еще хчется, чтобы в схеме небыло полевых транзисторов, ЭМФ,
кварцевых резонаторов, туннельных диодов и всяких таких наворотов, т.к.я живу в поселке Бурмакино, а до
Ближайшего города 35 километров.
Передатчик.
http://feldfunk.narod.ru/scheme/t12.doc
Приёмник любой средневолновый.
Изменено пользователем aen
Однодиапазонный на 160м - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/amator160/
Он же только уже в многодиапазонном варианте - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/amator-kf/
По соотношению сложнось/тех.параметры трансивера лучше не найдеш.
А то что там используються кварцы не пугайся на радиорынках они есть , кстати 35км до ближайшего города это нестрашно , особенно если там есть радиорынок или радиомагазин лично я сам за 20км от города с радиотоварами и ничего когда нужно то беру пишу список чего надо купить , чтоб попусту не ехать , и еду покупаю, было бы желание.
Да кстати в этом трансивере платы немного не совпадають по размерам когда их распечатывать на принтере, но если неохота сасмому возиться с ними то я могу сбросить уже оптимизированые под нужные размеры.
Поищи "РАДИО 76"- никаких кварцевых фильтров, настраивается на коленке, работает нормально. Я их в своё время собрал штук пять, в том числе и трёх диапазонные и никаких проблем!
вот посмотрите эту схемку,из *радиоаматора*,правда пришлось загнать из PDF в Word,на лампах кв трансивер,на любой КВ любительский диапазон,есть подобный на лампах на все КВ но телеграфом.
Новая_папка.zip
IZarc,на подобие 7zip,все типы архивов,прога бесплатная не то что WINRAR,ну я попробую подругому сделать,просто там веб-страницы,к своему стыду не знаю как их конвертнуть в ворд или
Изменено пользователем DENEB
А может ты иееш ссылку на эту статю, я бы так попробовал найти. Или возможно ты знаеш в каком номере журнала находииться эта статя. Журнал найти не так уж и сложно.
Изменено пользователем kulibin07
да,ты прав,не сложно сейчас. Это *Радиоаматор*2000г. номер 6, стр.18 -21, статья *ам и ssb-победа супермодуляции или поражение начинающих*
  • 5 месяцев спустя...
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
