Выход На Наушники
  • 5 лет спустя...
02.06.2008 в 19:48, travis сказал:
Доброго времени суток
Как сделать выход на наушники так чтобы при их подключении динамики отключались?
На фото отмечены контакты идущие к динамикам.
Паять гнездо вразрез, т.е. один из проводов надо разрезать пополам и соединить всё это дело с контактами отключения в гнезде - для этой цели нужно гнездо с отключением (см. фото). Третий же провод гнезда, связанный с внешним контуром штекера можно припаять к месту соединения на постоянной основе. На фото показаны гнёзда jack на 6,3 мм (они надёжнее тех, что на 3,5 мм) с отключением. Звук - моно
