Обход Активной Авторизации Таксофона (эмулятор)
1) При подаче питания проц AT90s2313(ATtiny2313) читает содержимое(дамп) припаяной настоящей карточки(валидной,не пустой!!!)и сохраняет его в своем ОЗУ.
2) Проц вычисляет адрес бита (он будет равен количеству импульсов CLK после команды сброса) который будет стерт таксофоном в первую очередь.
3) Вставляем эмуль в таксофон с активной авторизацией(аутентификацией).
4) Проц транслирует все команды таксофона через себя оригинальной припаяной карточке. Таксофон выполняет все тесты, в том числе и аутентификацию карты (отвечает ведь оригинальная карта( смотри схему)). При этом контролируется количество импульсов CLK после каждого сброса или пропадания питания. Если таксофон попытается сделать запись(стирание) по адресу равному первому стираемуму биту(смотри пункт 2) значит тесты все пройдены!!! Он проглотил наживку...
5) Питание с припаяной карточки снимается и начинает работать банальный эмулятор уменьшения количества единиц... Ведь дамп оригинальной карточки уже в ОЗУ проца(смотри пункт 1)
6) Результат: Аутентификацию прошли, позвонили,а кредит нетронут.
Нафига так сложно?
Эмулятор получается не привязаным к определенной карточке(изменений в прошивке делать не нужно при изготовлении следующего эмулятора), нет привязки к региону, стране. Приехал, купил настоящую карточку, вырезал, припаял, пользуешся........
Нафига батарейка?
1. У проца слишком долго обрабатывется сброс - банально неуспеем!!!
2. ОЗУ работает без питания? Как долго?
Идея проверялась год назад на таксофонах Телекарт 101 (Украина) - работоспособность 100%
Cxema.rar
Fotka.rar
Изменено пользователем ATtiny
1) Ну это понятно, это мы проходили разными путями и Smartlab, и логами!
2) Что то новое, но по моему мало существенное!
3) -
4) Интересно как мы помешаем таксофону сделать это "грязное" дело?
5) Как бы успеть это сделать...
6) Если мы не позволим ему сделать запись, скорее всего ничего мы не пройдем!
Нафига батарейка? (хорошие вопросы)
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Во время тестов таксофона ему позволяется делать ВСЕ что угодно, чтение,сброс,запись, все команды просто транслируются настоящей карте и она сама отвечает. Но как только он попытается стереть первый бит (в SmartLabe он последний установленый в 1 в зеленой области) в счетчике кредитов команды перестают транслироваться оригинальной карте. Подпрограмма эмулятора уменьшения кредита с нужного бита подготавливается еще до впихивания в таксофон... Так что успеет... В конце концов работает же!
Объясните человеку со смутным представлением о програмировании: как и чем из тех выложенных файлов получить прошивку в формате HEX для Atini2313 (AT90S2313 сняты с пр-ва и найти невозможно).
ну возможно в минске и могут быть проблемы с этим контроллером.Статья которую я выклыдывал описывала все эксперименты на чипе tiny2313, контроллер AT90S2313 использовался только для создания сканера,который записывает в себя дамп обмена таксофона и карты.
ATtiny2313 полностью заменяет AT90S2313 плюс к тому же у ATtiny есть внутренний генератор. Прошивка написаная под AT90S2313 должна без проблем работать на ATtiny2313. Нужно только при програмировании ATtiny включить внешний тактовый генератор (сначала ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте описание фьюзов), для обеспечения одинаковой скорости работы. Схема эмулятора собрана на AT90S2313 только потому-что тогда ATtiny2313 небыло в наличии.
на счет таких эмулей наверное все позади....дЕЛО В ТОМ ЧТО карты криптуют и остаток на счету и передают его таксофону при каждом снятии денег с нее....!!!ТУТ надо уже шифр розгадывать...Или я не прав? Хотя это касается моделей но каких -хз.
Изменено пользователем Aster
Да, эмулятор тяжело создать, но вот Интересно будет ли такая штука проходить на Современных Таксофонах (СТЕК-103). И вы заметили, что на фотографии другой чип - сейчас чип имеет другую структуру.
http://clarence.by.ru/Text/chip/gem3.jpg
Изменено пользователем KerchNET
Ищу прошивку таксофонной карточки таксофона СТЕК-103...
Очень интересная мысль! Может быть...ХЗ А давайте-ка я проверю и напишу результат здесь, на днях...
