Динамики В Колонках Радиотехника
привет всем.
вот практически даром получил колоночки радиотехника эс70, и конечно же активно они уже не работали открыл крышку и увидел что трансформатора нет причем его вынимали от туда видимо экскалатором. но это не важно.
я решил вынуть от туда все оставшиеся внутренности и пользоваться ими пассивно. аккуратно всё вынул и остались значит там только динамики низких средних и высоких частот.
ну и я вспомнив опыт перепайки проводов в колонках гармония, решил так же спаять и тут динамики т.е. последовательно.
включил в усилитель гармония 70м и они очень очень тихо зазвучали. всё равно что нет усилка.
в чём дело? помогите мне пожалуйста...
Ну ну. Динамики подключаются ПАРАЛЕЛЬНО! Причем Сч динамик через режекторный фильтр, а Вч динамик через конденсатор. А напрямую работать и не будет. Для пробы подключите один низкочастотник и почуствуйте разницу.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Этот фильтр делит линейный сигнал на 3 полосы. Т.е. для стерео тебе нужнл 6! усилителей. На сайте даже предложены микрухи для этих усилителей. А пассивный не судьба родной востановить. Только пусть дадут данные компонентов фильтров.
у родного пассивного катушек нет.
что посоветуешь сделать? найти схему пассивного фильтра в инете и самому её собрать?
а почему нельзя активный фильтр включать в цепь после усилка?
