Мелкий Разгончик Номер 2
Проц АМД Семпрон 1750мгц. Разгоняется до 2100. Память разгоняется до 231МГц, НО!!!!!!!!!!!!!!!!! когда частота системной ины 181МГц. (множитель памяти меняется, стоит 133%. Множитель проца 10.5. Чтобы проц работал на 2100 надо чтобы FSB была 200мгц, но тогда не заводится память(множитель 120% и динамик пищит. Проц работает на 2100, но тогда частота памяти только 200. Что делать: поднимать напряжение? И Где? И Чем?
Чтоп не открывать новую тему. Я на ECS N2U400-A обновил БИОС. Но ошибся с версией. Биосы от 1.0 и 1.0U несовместимы. У еня 1.0U а я думал что 1.0. Комп не стартует (пишу с запасногго, материнка маленькая за монитором висит-типа аймака), нен пищит. Там есть микросхема, вынимается. Написано N2U400-A 600. Под бумажкой ******-Flash (непомню точно). А еще есть впаянная микросхема (SMD, 64вывода, и там таписано PhoenixBIOS.) Так какую из них я прошил? На других платах БИОС написано на маленькой съемной.
ЗЫ: без микросхемы запускать не пробовал. PCI видюхи пока нет (есть сломанная и AGP.)
Изменено пользователем гык-мультивибратор
Без микрухи ты не запустишь, прошил ты Феникса (PhoenixBIOS)
Почитай свойства матери и найди такое: DualBIOS. Если такое есть, то возможно и сможешь загрузиться, если нет, то в морг или на программатор - выпаиваешь микруху, находишь нужный биос и на каком-нить компе через программатор штопаешь его.
У друга была проблема под NForce для пня 2.8, его только так воскресили.
Биос есть, правда там был AwardBIOS. А чем различается Phoenix и Award? Вроде два названия разных времен? Биос в формате bin. Что такое программатор, где можно взять в аренду, что такое прошивка биоса хотсвопом? (раньше биос не прошивал, только телефоны Моторола с350л и е398.)
BIOS Award BIOS с 2Мб Flash ROM
Поддержка Plug и Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI
Поддержка ACPIверсии 1.0
Вот. Только я зону boot тоже прошивал.
Феникс от аварда отличается архитектурой непосредственно чипа и компанией производителем.
Программатор-устройство для заливки прошивки в ППЗУ(EEPROM), его можно собрать самому. Схемы часто бывают в даташитах к ПЗУ или на сайтах подобных этому (еще как тут говорят - гугл в помощь, хотя я его ненавижу). Маркировку микрухи можно узнать отодрав с нее блестящую наклейку. Вот по этому названию и ищи даташит на www.kazus.ru есть много даташитов.
прошивка биоса хотсвопом - это своеобразный метод прошивки пзу на "горячую" не в давайся в подробности.
Прошивка биоса и представляет из себя некий аналог прошивки телефона, только в данном случае прошиваешь микруху, а не трубу.
Собирать программатор - если только транзисторный. (т.к. мне 13лет и я имею право потрптить на прошивку биоса от 0.00 до 0.00 рублей :) а микроконтроллера у меня нет. Насчет хотсвопа я уже "вдался" в подробности на rom.by и тепетрь с биосом переехал на тот форум. А прошил я все-таки PMC-flash потому что никогда не выпускались платы с биосом на 128 выводах смд и не выпускались платы с микросхемой PLLC32 которая не еявлется биосом (имеются в видк только материнки, а не контроллеры жестких дисков на 120 мегабайт.
