Из Двух-полярного В Однополярное,с Удвоением Ампер
byte916
Имеется трансформатор 2х9в(точнее с отводом от средней точки), можно ли получить 1х9в, с увеличением ампер, просто соеденив нужные провода? Если нельзя, то можно ли сначала выпрямить его, а потом сделать 1х9в?
Трансформатор работает на переменном напряжении. Ни о какой полярности речь не может идти.
Вы хотите использовать трансформатор как источник переменного напряжения или предполагается выпрямитель, стабилизатор?
Ни в коем случае нельзя соединять крайние выводы вторичной обмотки вашего трансформатора!
Тем самым вы уничтожите трансформатор.
Соединять можно только вторичные обмотки с раздельными выводами, т.е. без СРЕДНЕЙ точки!
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Добавлю еще ложку дегтя.
При соединении в параллель обмоток важно понимать, что при этом, в случае даже не значительной разницы в ЭДС обмоток, обмотки будут друг друга "мучить".
Это необходимо проверить. Для начала, проконтролировать ток холостого хода трансформатора в первичной обмотке при соединении обмоток в параллель, по сравнению с током холостого хода в первичной обмотке трансформатора до соединения вторичных обмоток.
При плохом результате, лучше применить схему с двумя выпрямителями, разъединенными обмотками и запараллеливании после выпрямителей.
P.S. Пост номер два лучше ВЫРЕЗАТЬ из темы (на всякий случай)
Сделано!
biakss
Изменено пользователем biakss
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18492
Внимательно обследуйте трансформатор. Как правило если вторичка имеет среднюю точку
то ее выполняют по типу "провод вышел - провод ушел". Вот этот провод надо разорвать и у Вас появятся две обмотки. Без двух отдельных обмоток говорить о запараллеливании не вижу смысла. Почитайте ссылку в начале сообщения (я ее не читал всю, но думаю она будет в тему).
Изменено пользователем 131959G
Еще маленький вопросик - допустим имеется трансформатор с двумя обмотками - у первой выводы А и Б, у второй - В и Г. Нужно соединить их так, чтобы в дальнейшем выпрямив, получить двухполярное напряжение. Есть ли разница какие контакты соединять - АВ, АГ, БВ, или ГЕ? Слышал что имеет значение где начало, а гда конец у обмотки. Если это так, то как выяснить где начало и где конец. И чем грозит неправильное соединение самому трансформатору, и тому что к нему подключается?
Да, можно получить увеличение тока не выпрямляя его, в просто соединив параллельно вторичные обмотки.
То есть, в вашем случае надо соединить "крайние" её выводы.
Чтобы получить желаемое в данном случае, может быть нужно сначала разорвать среднюю точку и лишь за тем соединять параллельно обмотки. Вы же не знаете, как намотаны обмотки в трансформаторе.
В абсолютном большинстве обмотки соединены последовательно-синфазно. Поэтому, если соединить противоположные выводы, будет КЗ.
Разрывать центр нужно всегда и менять концы.
Может как вариант, раз в трансформатор не влезть, немного усложнить схему?
Забыть про среднюю точку, выпрямить, а потом с помощью степ-дауна понизить напряжение одновременно подняв ток.
Хотя раскидать обмотки будет эффективнее, КПД выше.
Как советовать, так все чатлане ...
Взял я два выпрямителя, подключил паралельно(плюс к плюсу, минус к минусу), но напряжение почему то удвоилось, как будто подключил плюс к минусу, и с оставшихся плюса и минуса снимал напряжение. Может дело в том, что выпрямители абсолютно разные (разные мостики, конденсаторы)
Изменено пользователем byte916
Аккуратно поковырялся ножичком, и докопался до средней точки, буду разъединять, и делать по нормальному. Так все таки, что такое степ-даун?
step-down - схема импульсного понижения напряжения.
Можно сделать на отдельных компонентах, или взять уже готовую микросхему.
Например
LM2576, MIC4576 или что ни будь из Максима
Только учти, что КПД этого решения 80...90%, т.е. удвоения тока не получится, будет чуть меньше.
И это стабилизатор, который вроде не нужен :)
Просто как вариант, если уж ничего с трансформатором сделать не удастся.
Разобрался немного - разделил среднюю точку. Теперь две обмотки. Как их правильно соеденить, чтобы паралельно? Допустим то что получилось из средней точки - это провода 1 и 2. То что было раньше - это провода 3 и 4. Провода из первой обмотки - 1 и 3, из второй - 2 и 4.
Как их надо соеденить?
Аккуратно поковырялся ножичком, и докопался до средней точки, буду разъединять, и делать по нормальному...
Не стоит этого делать. Весьма вероятно, что соединить обмотки параллельно не удасться из-за их некоторого различия.
В статье же по ссылке, которую выше дал biakss, есть схема 3 (Двухполупериодная со средней точкой), которая полностью решает Вашу задачу. Только учтите, что каждый диод должен быть рассчитан на средний ток, не менее максимального тока нагрузки.
Успехов!
А вот это уже интересно.
Вот задача автора:
Уважаемый SPAN нарисуйте, как Вы предлагаете из 18 вольтовой (будем оперировать приближенными цифрами) обмотки с отводом по середине получить 9 вольт с такой же предельной мощностью как от 18 вольт после выпрямления.
Мне кажется задачу именно так лучше толковать, хотя возможны варианты толкования.
P.S. Золотые слова:
"Век живи, век же и учись!"
В
...нарисуйте, как Вы предлагаете из 18 вольтовой (будем оперировать приближенными цифрами) обмотки с отводом по середине получить 9 вольт с такой же предельной мощностью как от 18 вольт после выпрямления...
1. Повторюсь, схема двухполупериодного выпрямителя со средней точкой есть в статье, ссылку на которую чуть выше дал biakss.
2. Вторую часть вопроса не понял. Что, по Вашему мнению, не обеспечит такая схема - (выпрямленного) 9В выходного напряжения или возможности снятия удвоенного (по сравнению с одной обмоткой, снабженной мостовым выпрямителем) тока?
Успехов!
Успехов!
:rolleyes: Спасибо!!!
Я предлагаю вот так поступить автору (см. рис.).
Один рисунок для "хороших" обмоток, а другой ...
А как предлагаете Вы?
Геннадий Владимирович говорил о МОЩНОСТИ :P
Светлана!
Мощность - это промзведение тока на напряжение.
А Геннадию Владимировичу заданы конкретные вопросы, от ответа на которые он пока уходит...
Успехов!
Изменено пользователем span
Можно я не буду на вопросы это отвечать.
Запутался я уже где вопросы. :P
Да и на работе. Мешають мне сосредоточиться.
А схему (см. рис.) самую лучшую, автор наверняка уже пробовал. (?)
Правильно :P
Вот только как вы собираетесь получить удвоенный ток при двухполупериодной схеме со средней точкой?
