Индикатор Перегрузки
в общем есть идея на будущее сделать простенький индикатор для своего усила(8560ку) ну дак вот, мне нужно чтоб один светодиод на один канал, чтоб при перегрузки на басах начинал подмигивать , а если еще грмче , то гореть, нашел схему,но она со шкалой
что если её переделать вот так ,будет ли светодиод мигать как мне надо,Вот источник http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/pokazom.htm
Изменено пользователем пофигист
"Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин."
А что тебя смущает , светодиод в этой схеме и показывает опасную перегрузку каналов
Только я бы не выкидывал R и прибор (это делитель ) а подобрал бы сопротивление вместо них
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Надо ещё сделать таймер, задерживающий свечение светика до времени, заметного для глаз.
в смысле конденсатор параллельно светодиоду?
сделал. как то не красиво он мигает! при плавном добавлении громкости начинает мигать в такт музыки,но оч. тускло ,дальше все ярче,а под конец горит не мигая, а я бы хотел,чтоб как тока началась перегрузка начинал мигать сразу ярко... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
теперь вроде нормально, просто поставил светодиод от зажигалки...
