Электро-магнитная Пушка
Alexey_tm
Затрудняюсь ответить на этот вопрос, так как прибор небыл завершон и прошло с тех пор лет 8, а его разработка закончилась на стадии настройки электронной схемы управления катушками. Теоретическую мощность весьма сложно проситать так как она зависит от частоты последовательного срабатывания катушек, мощности магнитного поля, электромагнитной проницаемости шарика и сопротивления трения - качения шарика в стволе. :huh: Но по результатам нескольких пробных выстрелов можна сказать что этот прибор можна назвать довольно мощной штукой. Так как одним из удачных выстрелов шарик застрял почти пробив обшивку ворот мастерской из 20 мм. ДСП при этом выстрел производился с расстояния 5 метров. Да, я забыл указать что диаметр шарика 10 мм.
Изменено пользователем Den_TT
....глаза у меня добрые, а рубашка смирительная......
я делал прошлой весной. катушка была одна. Пробивало максимум 4мм фанеру и то не всегда.
Батарея была на 450В 5600мкФ стреляло 30мм заточенными гвоздями калибром 6мм
Стальные кастрюли неплохо пробивает.
Сейчас валяется где то, все руки недоходят мощный преобразователь для него собрать и сделать автономным.
Я придумал эту штуку прочитав статейку об ускорителе частиц B) . Сложность в том чтобы синхронизировать последовательность импульсов срабатывания катушек. Пытался это сделать сначала при помощи эл. моторчика и 4-х контактов, это было ошибкой) Искрило харашо :mellow: Ибо одна катушка - 3000 Вт в импульсе. А обшибошся со временем включения, шарик либо останавливается в стволе, либо летит внутрь. Потом сделал задаюший генератор последовательности на транзисторах но настроить несмог - нервов нехватило и забросил это дело. Да и с ИБП были траблы... Нада порытся на складе, може где еще валяется если не разобрал.
