Sony-2182m9
max4d Давай ты на пару торойку дней отложишь тему,чуток почитаешь ,подготовишся теоретически!.Почитаешь все ссылки которые далKRAB.Так же посмотришь где у тебя что находится на платах в соответствии с ссылками.
Вот увидишь как у тебя измениться мнение о KRAB .Он ,к стати ,один единственный кто раздает, на Халяву,систематезированные ссылки(практические) по решению проблемм.Это как бы если тебе надо узнать характеристики об радиоэлементе то он дает тебе справочник а не "Теорию полупроводниковых элементов",которую надо перерыть чтобы что-то найти.
Сам ты эту неисправность не найдешь и тебе нужны готовые решения,но даже давая тебе их ты не знаешь где эти детали находятся и что сними делать.
Давай подготовся немного,успокойся и еще раз попробуем.
На счет пульсаций ,на трансе ,они у тебя будут после дросселя,KRAB уже сам запарился,доказывая что он не верблюд.Здесь важно то чтобы эти пульсации не попали назад в +В и для этого стоит дроссель,сопротивление и конденсатор.
Если дроссель не будет настроен то появятся столбы.Настраивать можно при помощи подбора сопротивления
Короче давай подготовся чуток и вперед ,если конечно характер не девичий,обидчивый.
"...Настроение подходяшие-паршивое..." - на меня намекаешь, что я его тебе своими советами испортил?!
Наверное полнолуние так влияет.
Посмотрел импульсы на базе строчного транзистора и заметил завал заднего фронта. Или мне показалось? Замени конденсатор по питанию драйвера Тмс (Т801)(чёт на схеме невидать тот кондюк).
"...посмотри осцилографом импульсы на базе строчного транзистора..." - и что ему ЭТО дало?! А ты сам прокомментировать сможешь форму импульсов в Б НОТ и ее зависимость в контексте появления демпферных столбов? Я пас - так к чему совет.
А я гдето писал о зависимости "столбов" от эпюр на базе? Вроде нет. Просто хотел узнать причину "вылета" транзистора. Вот фрагмент из методики Rottorа
- Витковое трансформатора драйвера (ТМС), завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС – проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в задающем генераторе.
И форма импульсов мне не нравится у него. Про причину появления демф. столбов уже сказано, добавить пока нечего. Тему подчистил.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Всё, сделал, RV801- подстроечник на 120 Ом, звонится нормально.. и регулируется.. однако заметил, что вращается неравномерно... решил разобрать, в общем он полурасплавленный внутри с потёками пластмассы, сейчас заменил на 2 по 60 Ом, т.к. подстроечника нет.. Полосы ушли практически.. только если очень долго вглядываться в белый шум можно разглядеть.. думаю когда найду норм подстроечник вообще всё отлично будет.. всем спасибо.
