Что Такое 22 Khz
CJ1
Хорошо, если это Переключение частоты гетеродина то почему сигнал не проподает если она включена для головки с низкой частотой ©
Мой skype CJ1900
Правильно-ли переключаем? :)
mao-sin все правильно написал. Лично проверял - работает ;)
Сигнал может и не пропасть, а показывает то, что и раньше? или "Сила сигнала" остается, а "Качество сигнала" падает до нуля?
Изменено пользователем unza
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
У меня стоит 2 тюнер а на одной тареки, работают отлично.
2 головки Одна больная C и одна маленькая Кu 3 дицибела.
Спутники ямал на С, а на Ku LM1.
Но я всегда замечал (Даже когда был один тюнер) Что 22 kHz не играет ни какой роли в работе тюнеров.
Я видел много тюнеров и везде одно и тоже, вот и решил узнать по подробней.
А тюнеры: SVEC 6900 и Changhong S3600MV
Я пробыван на спутниках изменять 22kHz: GORIZONT - С, EXPRES - С, Ямал - C нечего не изменялась
А на Ku естественно сигнала нет! А на C нечего не изменяется. Так и должно быть?
Мой skype CJ1900
на С - однозначно ничего не поменяется, там всего один диапазон. С этого надо было и начинать ))
