Помогите Определить-заменить Деталь!
Сгорел светильник Дельта (с люменисцентной лампой настольный на струбцине). Схемы нет. Визуально на плате обнаружены кроме всего прочего 2 транзистора КТ8170А1 (сгоревших) и маленькая деталька в корпусе КТ26(ТО-92) похожий на транзистор, но обозначенный на плате как VD5.
Что это? Диодная сборка? Тиристор?
На нем надпись - 153Б R2
Никакой цветовой или иной маркировки.
Помогите определить деталь. А еще лучше схему бы... (Дельта. ~220в. 11вт.) :rolleyes:
2. Чем можно заменить тразисторы КТ8170А1. В продаже нигде нет. :(
Изменено пользователем AErolit
У меня в электронном балласте в таком корпусе стоял динистор. В результате экспериментов он отправился к праотцам, заменил на КН102В (просто под руку попался именно такой) - работает.
это динистор
а что бы его получить из тиристора
в светильниках лет 10 назад вот такие ставились
_http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/203819/KODENSHI/KK100-6.html
переходы были зашунтированы сопротивлениями 33 и 39 ком
заменяли E177k2a
посмотрите на плате
там скорее всего не будет подключена одна ножка
посмотрите у вас должно быть чтото похожее
Выход есть всегда...
1. ...маленькая деталька в корпусе КТ26(ТО-92) похожий на транзистор, но обозначенный на плате как VD5.
1. Это КР1125КП3Б
2. MJE13005, KSE13005 и т.п.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
это динистор
посмотрите на плате
Да действительно. Использованы только 2 вывода.
А например заменить его на что-то типа КН102 можно?
Вообще впервые столкнулся с подобными схемами. Даже не представляю как это все работает...
Схему где бы найти. Хоть похожую..
на КН102 - нет
КР1125КП3 - это СИММЕТРИЧНЫЙ динистор. К тому же напряжение открывания маленькое, 15 Вольт. У КН102 минимум 20, насколько я помню...
Ловите...
Клапауций
Спасибо! Буду думать.
Вот теперь остается проблема с 2-мя сгоревшими транзисторами 8170...
В продаже нигде нет. Надо искать адекватную замену. Основной параметр Uкэ=700в.
ЗЫ. Надо же чума какая эти светильники :blink:
Пару раз мигнул свет (хорошо мигнул!) и все выгорело... ;)
Прямой аналог КТ8170А1-MJE13003; MJE13005-аналог КТ8164А. Если в данной схеме некритично,то можно ставить КТ8164А.
Все законы-имитация реальности
Спасибо! Буду искать. Насчет критично-некритично - ...? Схемы то нет. Попытался сам по печати нарисовать. Вроде пожоже на ВЧ генератор трансформатрный.
Питание от выпрямителя напрямую с 220 - где-то порядка 350в. Но в импульсе наверное раза в1.5-2 больше будет.
Так что транзисторы должны держать мин.600-700в. в импульсе.
Я так думаю ;)
MJE13003, MJE13005 можно нарыть в компьютерных блоках питания (послабее, разумеется) или в электронных трансформаторах для галогеновых ламп ватт эдак на 50-150. А вообще в магазинах без проблем (по крайней мере у нас).
