поломался магнитафон незнаю в чём причина всё что могу сказать а точнее показать на фото да и он ничего не играет а тупо громко пишит
Пищит- возбуждение УВ. Лентопротяг крутит?
лёхан Так как аппарат не актуальный ,можно немного направление дать,ни чего страшного если поломаешь,.У тебя одна из возможных причин это -оторвался провод корпусной от блока головок на кинематике так что проверь в 1ую очередь.fant правильно говорит -это возбуждение УВ(усилитель воспроизведения)
И причём тут лентопротяг? Ты головки, по которым лента протягивается для преобразования магнитных полей, образованых покрытие плёнки в электрический сигнал. Сигнал подаётся на модуль предусилителя по проводам. ВОТ ТЫ И ПРОВЕРЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ ЭТИХ ПРООВОДОВ!
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
По порядку. Насколько помню у этого мага платы стоят в разъёмах на кросс плате. Выдерни платы, посмотри состояние контактов. Обычно они покрыты какой то серо-чёрной гадостью, Ластиком почисть, только не соскабливай ножём, будет ещё хуже. Найди провода, что идут с головок. Их не сложно обнаружить. Померяй на разъёме- видно сопротивление головки или нет. Если голову видишь- вставляй обратно в плату и врубай аппарат. УВ в этом чуде собран на 157 УЛ1, кажется ( пишу по памяти ) По даташиту или по схеме глянь, какие контакты микрухи выходные по звуку. Послушай, есть ли там сигнал. Пока всё. Удачи.
На выходе преда у вас тоже свист? Проверьте саму микру.Выходы конденсаторные на ноге , что идёт на конденсатор д.б. половина напряжениЯ. Питание в норме ? Кста.. Вот вам схемка.. На подмогу mg44.rar
