Тюнинг Приборок
я делал новую панель на свою восьмерку вырезал на фрезеро гравировальном станке из абс (пластик) и ставил диоды сначало белые но переделал на синии. родные железные шкалы выбросил так как он подсвечивались вообзе снаружи вот что получилось ваз 21083
кстати те диодные ленты которые ты используешь бывают в другом исполнение у них диоду напраленны в бок т.е. Можно расположить на боковые стенки щита приборов и будет светить на щиток очень удобно когда мало место для горезонтальных. Продаются также в катушках в магазинах как правило распускаются метражом или же по штучно отрезаются так же по три. Сфотаю выложу
покаж пожалуйста. Хочу пробовать самому делать платы, просто геморно. Просто надо один раз собраться и сделать шаблон!
Турбина это такая улитка ... но с*ка очень быстрая!
Привет всем! Вот решил сделать себе подсветку на шоху. Пока только на спидометр. Есть вопрос. На форумах встречал, что на диоды нужно ставить стабилизатор напряжения. Если я буду использовать светодиодные ленты (еще не знаю - обычные или smd), то они расчитаны на 12 вольт. Есть ли маркировки стабилизаторов, то есть, например, можно ли все диоды подсветки шкалы и диоды подсветки стрелки посадить на один стабилизатор? Или их нужно несколько? Если кто-то использует стабилизаторы напишите какие именно. А то затра планирую посетить рынок для закупки всего необходимого.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
