Радиосеть
Гость snipes
Подскажите, пожалуйста, что можно использовать (какую схему), чтобы соединить 2,3... ПК по радиоканалу. Должен использоваться HUB на одном ПК.Можно ли использовать схему радиопередатчиков?Если нет, то почему.Спасибо.
Радиосеть... Я уж подумал что вы компы собрались чрез радиосеть соединять. Вроде неплохая идея - через обычное проводное радио, которое есть в каждой квартире и на каждом этаже.
НЧ радиосети вроде мешать не будут ВЧ-сигналам компа (равно как и наоборот). Что скажете?
Скажем что это требудет очень качественной и продуманнои технологии которую нужно ещё разработать, а пока существоую сети подключённые к простой сети где 220В и устройства такого типа уже забугром пробают но до нас пока недошли.
Зачем нам ждать маны небесной из-за бугра - давайте сами разработаем такое устройство. Что там надо - отрезать частоту 50Гц... И разобраться как слать пакеты по этим ДВУМ (а не четерым или восьми) проводам. Просто ограничить вход по амлитуде+предохранитель+фильтр НЧ (а потом сделать прогу (дрова) которая через winAPI заставит работать сетевуху только на двух проводах) кажется это реально - только не очень нужно.
Почему же, уже такие устройства продают и в России. Сам видел в каком-то магазине. Но дороговато, да и сама технология сыровата. И дальше одного дома не будет сети.
А вот совсем недавно где-то в новостях читал, что вышла новая ревизия стандарта этого, так там можно передавать данные через трансформаторы и подстанции и скорость нехилая.
Я сам кстати сижу на Wi-Fi + радиоудлинитель (как точно называется данный девай не знаю).
В центре города стоит передатчик, а по всему городу раскиданы клиенты сети с антеннами и радиоудлинителями на крыше. Минус одни - на крышу надо 220 В вести для питания устройства этого.
Зато 5 км в пределах практически прямой видимости скорость около 2 МБит. Между всеми клиентами что-то типа локальной сети. Открываем фильмы, музыку на доступ и т.п. Ну и выход в интернет, платный естественно.
Впринцепе можно но максимум по этим проводам 500-1000кГц можно или даже меньше надо зделать два генератора на разные частоты соответственно преём и передача чтоб на одном конце передатчик скажем на 500кГц а надругом преёмник настроеный на 500кГц со вторым каналом также только частота долна быть больше или меньше вобщем гдето так но тут надо чтоб перёмники были максимально издерательны а передатчики имели очень узкий диапазон передаваемых частот этого бес спец. технике не достич.
так! нефиг страдать ерундой! мы на сайте ПАЯЛЬНИК и мы не ищем простых путей! вот схема 10 Мбит на ДМВ(в архиве) и вот передатчик доработанный вольфом http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...icle&article=28
обсуждение http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3906
жду ваших мнений! ;)
_____.rar
