Как Сделать Самую Простую Машинку На Радио ...
Как сделать самую простую машинку на радио управлении
Да элементарно..
Берёшь плиту из ДСП и нарезаешь стенки и дно будущей машинки. Привинчиваешь металические мебельные уголки, и делаешь ящик - корпус машинки. К нему приделываешь оси и колёса. Оси делаешь из гвоздей 200 мм., а колёса делаешь из обрезков резинового шланга, натянутого на диски, нарезаные из деревянной ручки (черенка) лопаты. Покупаешь аккумулятор, мотор, радиодетали, провода, канифоль и олово, и паяешь передатчик и приёмник для радиоуправдения. Всё это дело вставляешь внутрь уже готового ящика из ДСП и крепишь саморезами. В передней доске высверливаешь две дырки по 16 мм и в каждую вставляешь по автомобильной лампочке. Это у тебя будут фары.. Вот и всё.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Покупаешь аккумулятор, мотор, радиодетали, провода, канифоль и олово, и паяешь передатчик и приёмник для радиоуправдения. "Где это можно купИть!"
А кстати, можно это всё и не покупать!!! Идёшь в ближайший детский сад и просишь поиграться р/у-машинкой... Не наиграешься -- стащи её оттуда!!!
Изменено пользователем Катодный глюк
Где купить? Да если и нет поблизости магазина, торгующего готовыми наборами, интернет есть! Интернет-магазинов, торгующих готовыми моделями или комплектами радиоуправления много. Тот же "Чип и Дип" пришлёт по почте.
  • 4 недели спустя...
А если просто выйти в магазин и там купить
"Шурик! Это же не наш метод!"(с)
Когда вы спорите с тупицей,
Настырным, глупым и упрямым,
Вначале стоит убедиться,
Что он не занят тем же самым.
Главное иметь систему управления и основу(на которой все крепить,с редукторами) а дальше все путем пойдет. Модернизировать останется.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
