Как зарядить Ni-mh батареи?
Гость uz_bek
привет всем!
У меня есть корейская сборка NI-MH батареи, она состоит (видимо) из десяти последовательно включенных батареи по 1,2 В. Написана: NI-MH battarery 12V 1500mAh. Скажите пожалуйста каким током и напряжением его надо зарядить? Нет ли у кого нибудь схема зарядного устройства?
Изменено пользователем uz_bek
Зарядный ток аккумулятора должен быть 1/10 от его емкости.Схема - понижающий трансформатор + выпрямитель + сопротивление , чтобы ограничить ток . Поправте,если я неправ...
Усилитель - одна из самых интересных вещей в истории человечества....А если он еще и работает ....
Смотри ресунок но знай что нерекомендуется одновременно заряжать большое количество аккумуляторв так как они разные и поразному будут заряжатся ктото получит перезарят а ктот недозаряд это разрушает их.
При токе равным 1/10 от ёмкости при полном разряде время заряда гдето 12-14 часов.
Спасибо вы мне очень помогли.
Говорять есть ещё автоматические зарядные устройства, который после окончание заряда сам отключится.
Я вот тут нашел схему зарядного устройства : http://newlist.ru/battery/chargers_02.htm
что скажете? В принципе это тоже самое что предлагал ivan219?
Оно более сложное но если хочеш то соберай ;) но я лично для себя делал так брал простой милиамперметра и сопротивление как было выше просто и можно контролировать ток поставил и держеш 12-14 часов а лепиль более сложное устройст помойму ненужно.
