Компьютер в машину!
Гость p0is0n
Искал на многих форумах, но 100% рабочей версии БП для компьютера в машину так и не нашел. Может у вас есть какие-нибудь схемы??? Или идеи? Инвертор и УПС в качестве питания не предлагать. Инверторы ломаються быстро, УПС не все хотят работать.
Гость Гость_ролд_*
Судя по вопросу это не ноутбук. Потребляемая мощность 300W. Ток потребления от бортовой сети соответственно 20-25А. Выход только один-переделывать входные цепи БП включая трансформатор.
Громадная проблеммммма. Может есть другой выход?
Есть схема, но те кто её собирал говорят, что она работает не стабильно(схема которую делел Lenin и Сергей Лебедев), хтя кто-то на неё вообще не жаловался. Может найдутся грамотные люди и улучшать её? Может кто спаяет мне её?? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=4329
Какие 300 Ват там 3 пенёк и видюха типа TNT максимум 150-200 ито преплной нагрузке на систему а реально будет гдето 100-150.
Преобразователь 12-220, а проще говоря инвертор. Хмм что бы делать самому нужно много защит ставить от перегрузки, короткого
замыкания, перегрева, понижения входного напряжения. Проще купить. Но тогда можно и на 400 ватт и втыкать и п4. Но есть схема вверху ссылка, может её доработать?
А ты думал на сколько тебе по времени хватит аккумулятора?
Дапустим поребляемый ток будет гдето 20А 12В это 240Вт (в идеале) аккумулятор имеет заряд 60 А/Час т.е. при потреблении 20А тебе хватит гдето на 3 Часа.
Может стоит задуматся о ноутбуке? или предётся ставить ещё один аккумулятор.
Также в целях экономии энергии надо ставить LCD монетор.
Я даже музыку столько не слушаю стоя на машине, а комп я буду выключать. Ясно я пришел к выводу, что проще всего купить хороший Инвертор и не парить мозг.
хорошая идея про комп у меня в башке уже год это мысля крутится
я уже кроме манитора все купил подкоплю бабла и хапну
один преглянулся, кароче безперебойку нашол пашет от акума
намана 300w нежрет он 20-30а максимум что он хавает это 10
кароче акума надо 2 ставить юпс кагда стартером крутиш отрубается
реле надо ставить поралельно втягиваюшему чтоб отрубал один акум
пока один крутит другой на юпс работает а кагда матор заведется реле обратно на генеретор акум пасадит ис включением я много чего придумал
за год дахрена чуго придумал я его адаптировл полностью брал как то
на время манитор и все наладил уменя 190 мерс под задним сидением много места там все и стоит шлейф пришлось тянуть до тотпедки для dvd сидирома
усилитель пытаюсь собрать но поблемма с преобразователем тему на нашем форуме пытаюсь разжевать
кстате с мышкой проблемма осталась то сюда упадет то туда
я и программу нашол для компа для удобной работы в машине
и отрубание юпиэс вместе с компом и и усилком и всякими приба мбасами
одной не фиксируемой кнопкой придумал но для п4 каму интерестно магу помоч удачи
Гость Гость_ролд_*
И всё-таки, если есть сильное желание сунуть комп в а/мобиль, то не более чем ноут или КПК. Ну нечего там делать монстрам производительности жрущем ресурсы по мах. Ноут можно старенький-из вторсырья(секондхэнд).
