Регулятор Напряжения Для Самопальгого Латра
-Deon-
Я же писал что 213 там не пойдет нужно ставить динистор. Конденсатор заряжается через переменный резистор до уровня пробоя динистора. Диоды моста можно использовать любые выпрямительные в зависимости от тока нагрузки.
А где же обещанная печатная плата, диоды КД213 и сам, извиняюсь, динннистор...?
:huh::blink::) .
Я такие вещи в воздухе ни разу не собирал, на макетке как минимум...
С уважением, Bars B) .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Устройство условно рабпотает. При замыкании клем пер. рез. Работает на полную, розмыкаю - напряг - 0. випрямитель стотли ставить на радиатор? И можно динистор заменить транзючьком серии П, МП, КТ. в лавином режиме?
Транзистором в лавинном режиме - можно.
Необходимость в радиаторе зависит от мощности нагрузки - если более 60-100 вт, то радиатор нужен... .
Ранше были схемы регулировки больших токов на дросселях,но такие мудрёные....На сварке типа ВДГ принцип такойже.В детсве было радио Сириус-панно,так внём была светомузыка на дросселях, по две мощные 6 вольтовые лампы управлялись МП42! Латр самое то.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Может быть Вам подойдёт что-то из этой темы
Схема простая да и детали нужные есть. Но вопрос сам по себе возникает - Она работает?
Может точнее она быглядит так?
Прочитай тему по ссылке полностью, а не только первый пост. В частности я выкладывал там схему и фото готового устройства. Собирается за полчаса, при наличии всех деталей.
ИМХО круто тема развилась для простого регулятора :) .
Прочитал все сначала и ... первый пост
выдаёт 250в (точнее 247в) при 4А (точнее 3.7) мощьность где около 60-70Вт
- 250В*4А=1кВт?!? От телека таких трансов не видел :) .
Давай уточним - какая мощность тебе нужна?
мне не всегда надо 250в\4А, тоесть надо регулятор напряжения 0-250 в
И вообще почему вы зациклились на этой схеме когда есть много схем достаточно простых
Согласен.
Изменено пользователем Bars_X
Всё устройство я собрал, просто выкинул диод из схемы, и всё както заработало.
Тему можно в корзину. Благодарю всех за ниистовское терпение к этой теме.
  • 4 года спустя...
Можно намотать вторички на 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, и128в, в журнале схему видел, всего 8 переключателей обеспечат точность до 1в в пределах от 1 до 255в. Можно намотать и с меньшей точностью регулирования, но напряжение обмоток должно быть кратно двум (Х2)
Сам пользуюсь автотрансформатором на базе блока питания от киноаппарата, 5 тумблеров от включателей ТВ коммутируют первичку. Сделал так автотрансформатор потому что в сети 130..190в, а мне нужно 220в :rolleyes:
Дополнительно обеспечится гальваническая развязка по сети, если нужно.
а в каком журнале есть эта схемка, если не секрет ?
