Приемник На 28 Мгц
Вот решил собрать этот приемник http://www.rushema.com/page-270.html (ВЧ вариант на К174ПС1) но есть вопросы: 1 Микра К174ХА10 вывод 1 там цифра есть а вывода нет, я думаю он между R7 и С8 подключается так?? 2 в ВЧ варианте на ПС1 катушка L1 тоже выполняется на ферритовом сердечнике а то на схеме она бескаркасная, а в ВЧ варианте на транзисторах на феррите?? И последнее настраивать его на станцию кондером С3 или сердечником в катушке L1?? Ну и вообще есть у кого какие сооброжения на счет его, стоит ли собирать вообще?? Печатку позже выложу. Пофорсировав интернет с первым вопросом разобрался вывод 1 между R7 и С8 подключается. А вот и печатка. И еще у меня есть соображение что вывод 14 и 15 нада соеденить вместе как думаете??
27.rar
Изменено пользователем G1KuL1N
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Для начала скажите какую модуляцию он должен принимать?
Эти микросхемы уже давно устарели, можно собрать на проверенных MC3361/MC3372.
Вот посмотри сдесь http://feldfunk.narod.ru/ .
Электроника это целый океан творчества...
На первой схеме на станцию настраивет кварц,выбрать правильно надо чтоб совпало с каналом на СиВи. С3 и L1это входной контур диапазонный.С ножкой 1 правильно определился. Катушки наверно в обеих вариантах с сердечником,хотя можно и конденсатор подирать и витки раздвигать если будет она бескаркасная.Вообщим на усмотрение конструктора :D
Так ХА10 и АМ и ЧМ детектирует.И УНЧ в ней есть сразу,это практически готовй приемник. Изменено пользователем ARHI
Модуляция АМ. Хоть микры и устарели но они под рукой лежат а MC3361/MC3372 надо еще искать. на второй схеме как настраивать?
Во всех случаях настраивается контур L1+C ,
в схеме невидно номенала фильтра ПЧ, вы какой используйте 455/465 КГц или другой.
Это будет нужно для согласования с вашим передатчиком...
ФП1П на 465кГц из приемника Вега РП 241-1 Передатчик еще не собирал пока. Вот вопрос такой помню собирал давно приемник прямого усиления на ха10 так он начинал работать тока когда к выводу 15 и резистору вывод 14подключал. может и сдесь тоже самое сделать??
Здесь есть ещё один момент :ph34r: ,
Сколько непубликуют схемы с ПЧ фильтрами , почти всегда забывают написать что у него есть вход и выход,
а не симметричная деталь...
Ну я уж не совсем чайник :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Унего вход черной точкой отмечен
Врятли, тут просто схемы включения различаются,174ха10-состав( увч/узч).
Каркас для катушки взял от Невского 402 из КВ диапазона. А вот в китайских приемниках фильтры на 455кГц их можно использовать? А то ФП1П все труднее и труднее достать
... на 455кГц их можно использовать?
Можно, только тогда кварцевый резонатор гереродина нужно искать с разницей от сигнала на 455 кГц
Конечно можно ;) ,частота фильтра выбирается из соображений (F приёмника -F передатчика),
Надо точно представлять на какой частоте будет раб приёмник!
могут возникнуть проблемы, с поиском пары крарцев, в разницу 455 или 465 КГц.
Те частота фильтров в приемнике и передатчике должна быть одинакова?? Кварцы у меня на 27,14 МГц что в приемнике что в передатчике.
Нет, они должны различаться на частоту промежуточной приемника
Ну фильтр ПЧ только в приёмнике нужен,
Если кварц в цепи гетеродина стоит 27,14 МГц при Пч=465КГц, то кварц в передатчике должен быть 26,675 МГц .
Тоесть придется где то кварцы менять либо в приемнике либо в передатчике
Это если радиостанцию собирать как я понял?
А понял :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Да, сначало надо определится можетели вы достать пару кварцев, и из этого исходить на какую частату делать п/п
если что легко перестроить можно.
Вот таблица пар кварцев при пч 455к.
Спасибо! а для 465кГц просто на 10кГц увеличить.
Да, такая фишка используется только в приёмниках с ПЧ преобразованием.
Так получается настраивать на станцию(канал) этот приемник из 1го поста заменой кварца?
Вообщем то да, если частота сильно нерасходится, если частота сильно отличается, то потребуется настраивать контур.
Ясно. А вот по печатке хотел спросить? Может ВЧ часть в экран?
Так я смогу на этот приемник поймать то что нибудь когда вот щас соберу его?
Ну если каково нибудь радиолюбителя работающего на Кв диапозоне,
Так для чего будет использоватся приёмник, для связи или управления?
и как на счёт передатчика.
    • Во время установки Widows создаёт скрытые разделы, в которые прописывает некую служебную информацию. Если во время установки эти разделы не удалить, (раз доступный объём не изменился),наводит на мысль, что возможно 10-ка берёт объём оттуда . И, да желательно всё-же модель материнки поточнее, AIDA пишет серию плат, которые могут различаться даже в пределах разных ревизий.
    • @Доктор Вовху А, то есть вы хотите ДОБАВИТЬ к усилителю индикатор ТЕКУЩЕГО состояниия его встроенного регулятора? Тогда имеет смысл посмотреть что у вас внутри усилителя накручено, можно будет сделать все по уму. А идея приблуды считающей команды с пульта - ниже среднего, постоянно будет врать и сбиваться.
    • @Falconist , тут что-то говорят по этому поводу https://forums.tomshardware.com/threads/foxconn-945gz7mc.406721/
    • Это из области медецины . Для подачи инекций........
    • Видно не получается у меня объяснить толково. На выходе с ПК уровень сигнала регулируется и конторолируется при помощи звуковой карты (см. скрин). И он не превышает определённого значения. Уровень громкости в УНЧ резистором установлен  на определённый уровнь, который не меняетя. А от этого уровня есть возможность пультом менять 20-ть градаций. Например днём можно и на максимум-20, а вечером не более 10-ти. Я и хочу видеть индикацию этой градации, а не считать сколько и на какую нажал кнопку на пульте.
    • @Код098667 - а вы сами, что не понимаете для чего эти  обозначения? А вообще-то, что за схема на вашем фото?
    • @Falconist 945 чипсет конечно пичаль, но 3,2Гб памяти на них должно быть видно. Остается только пробовать настройки БИОСА тасовать и проверить, вдруг есть обновление для БИОСа. Хотя, так же попадалась информация что 945 не умеет в расширенную адресацию. В общем кроме совета про БИОС ничего и не придумаешь. И еще, ограничение оперативы, это ограничение на адресацию ВСЕЙ памяти ПК, и туда же входят ВСЕ устройства ПК, включая видеокарты и все модули расширения.
