Компьютерная Акустика В Машину.
Maikl 18
можно аккуратно разобрать колонку, в которую сетевой провод идет и замерить напряжение на конденсаторе после диодного моста.
Если первое предложение не понятно, то просто аккуратно разбери колонку, в которую встроен усилитель и измерь напряжение на вторичной обмотке трансформатора (2 или 3 провода, которые идут к плате усилителя) Если переменное напряжениебудет 12 вольт и выше, то можно запитать в авто.
p.s. а чем автомобильные динамики не угоили, почему именно колонки для компа решил ставить?
да просто магнитола не раскачивает толком , вот мне знакомый посоветовал попробовать,но есть ещё одна проблема нет лин входа на магнитоле чтоб подключить а/с от компа.
Проблема не только в том, что нет линейного выхода, а не "входа" с магнитолы. Проблема в том, что усилитель в упоминаемой акустике запитан от двуполярного источника питания. (+-) 15 вольт как минимум. Надеюсь хоть это Вас остановит.
А магнитола не может не раскачивать. Как обстоят дела с её питанием, как аппарат подключен?
магнитола от акамулятора напрямую подключена . может посоветуете усилитель и чтоб в дальнейшем была возможность кинуть на него саб.
Если делать самому, то для одного четырёхомного динамика собрать на TDA 1562Q, для двух 4хомных на TDA 8560Q она так же способна работать и на нагрузку в 2 ома.
Недавно ремонтировал MYSTERY MR 2.75. Хочу брать такой. Дёшево и сердито. Цена в разных регионах от 1250 до 1800 рублей. Его аналоги LADA 2.100 вроде и BLAUPUNKT. Маркировку не помню. Ищи двухканальный с фильтрами на входе и с возможностью подключения нагрузки в мосту. Дешевле, чем самому собрать.
