Какому Резонансу Отдать Предпочтение?
  • Ответов 89
Изображения в теме
Да есть у меня эта схема.
Проста как семейные трусы.
Насчет отстройки грунта и дискриминации от железа - "легкое" преувеличение.
Если что непонятно - спрашуй, загадок нет.
Слушай, я понимаю на ТХ пох куда начало, куда конец катушки если включаеш без отводов и экрана?
Изменено пользователем Alexsandr23.83
...кривость рук и никакого мошенничества!
И да, и нет.
По большому счету да, но бывают ньюансы.
Первый - фаза передачи-приема и работа фазового детектора. В многоканальных приборах это имеет значение.
Второй - иногда бывает так что в зависмисти от того какой стороной катушку положишь, как подключишь - зависит степень сведения в ноль на ДД. Причину этого явления объяснить не берусь. Но было такое много раз - не сводится в ноль, и все. Перевернул одну из катушек - все нормально сводится.
Насчет экрана - обязательно должен быть, и обязательно подключен к общему проводу.
Кароч
На 100 витков:
Напруга: 7,1в
Ток общий: 52,7мА
Ток катушки: 14,8мА
На 70 витков:
Напруга: 6,74в
Ток общий: 80,5мА
Ток катушки: 38,6мА
Что скажеш?
Блин, она без экрана и уже приклеена, просто читал что передающую необязательно экранировать. Но попробовать то можно?
Вполне нормально. Вроде все как должно быть.
В процессе настройки ты все равно попробуешь оба варианта и если особого выиграша в чустве при большем токе не будет оставишь меньший, чтобы батареек на дольше хватало, и грунт меньше влиял.
Пора действовать дальше.
Пробуй. Хотя экранировать лучше обе. Но это мелочи.
А я смотрю никто к нашему разговору не присоединяется даже интересно както!
Щас буду ВАЯТЬ только поужинаю.
Ещё напишу о результатах!!!!!!!!!!!!!!
Понятно.
Модераторы, не казните за назвоние темы, я не думал что переписка дойдёт до "завершения" конструкции.
Чёто я не вдупляю зачем там отверстия и дорожка к 12й ноге, к ней вроде ничего не припаевается?
Да. подпаивается там же перемычки идут.
Это просто вход управляющий заблокированый чтобы этот неиспользуемый ключ не давал помех.
Без разницы хоть до плюса хоть до минуса.
Изменено пользователем heruk
Смотри что выходит. Катушки надвинул друг на друга на 3см, первый рис. это без цели: второй- системник с 15ти см. Чувство хе__вое, катушки походу не в резонансе?
А можно подпаять переменный конденсатор чтоб точней резонанс настроить, а то мелких емкостей мало потом поставить один или два КСО?Включить их как ТХ по очереди и настроить. :blink:
На приёмную к плате чтоб катуха его невидела?
На ТХ р-анс по напруге, току, амплитуде а как на RX р-анс поймать если они не сведены? Ведь сдвинеш всё уйдёт?
Ещё и динамик всё время арёт, переменника sens небыло, провода сомкнул и на цель звук не меняется потом буду искать что за х___.
Настраивать лучше всего так:
Подключаешь приемную напрямую к осцилографу, ложишь ее на передающую так чтобы на осцилографе был небольшой сигнал. Подбираешь ее конденсатор по максимуме розмаха синусоиды, не двигая катушкой.
После подбора кондера приемной катушки, подключаешь ее на вход, подключаешь осцилограф после первого ОУ до фазового детектора, перемещением катушек друг относительно друга добиваешся минимального сигнала. Дальше пробуешь подносиш метал - должен появляться сигнал, значит входные цепи работают. Дальше подключаешь цифровой вольтметр на выход фазового детектора (у тебя там стрелочник подключен) и балансируешь опять же катушками самую малость, чтобы на выходе ФД был ноль. Дальше опять пробуешь на метал.
Есть один ньюанс, В зависимости от того на какой сдвиг фазы ты попал чуствительность может очень сильно меняться. Сдвиг фазы точно можно подбирать кондером на приемном контуре. При это чуство меняется на цвет или чернягу причем очень сильно.
Металл рядом сильно картину испортит? Кину на пол, а там плита перекрытия с арматурой.
Блин, а народ за нас болеет!!!
Относительно. Сбалансировать его можно в любом случае, не зависимо от наличия металла рядом.
Тебе нужно чтобы сверху и снизу не было метала на метр, а с боков (где чуствительность слабая) около 30см.
На столе это вполне можно организовать (только нужно смотреть чтобы в столе не было скрытых металических частей).
Чёта синус кривоват. Кароч результата лучше чем с первым кандёром невышло. Изменение +- 30-50пф амплитуда падает(катуха подключена только к осцилу). Буду экспириментировать.
"Чисто деревяная табуретка тебе поможет.
Или склей из какой то фанеты мини-столик высотой хотя бы 60 см от пола.
Или что то в этом роде."
Мона каробку какую ни-ть.
Дело в том что ты мог попасть не в резонанс а на гармонику.
Когда попадаешь в резонанс - размах увеличивается в десятки раз относительно того что без кондера.
Такое кстати может быть и при настройке контуров от выхода ТХ через резистор 1кОм.
Резонанс тогда когда размах увеличивается многократно при подключении кондера.
В обшем надо пробовать, возьму завтра переменник от лампового приёмника и буду его др___ить пока чего нибудь не выйдет или не сгорит! Или правда башку от ИМП прикручу к нему, тока там проводов многовато для моего.
Хотя амплитуда без кандюка из почти прямой перестала помещатся на экране превратившись в IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII вот такую хрень когда я его подключил тоесть должно быть всё ОК.
__________________________________________________________________________
А картинку я для примера прицепил.
Слушай, а мож катухи разместить буквой Т и разнести их метра на полтора и ходить с этой тяпкой по лесу.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
