КАК ОБМАНУТЬ АВТОМАТ?
Mosyan
sonyyy Куски льда под вес монет и всё
Не кусы нужны кило под 100-150
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Под бумажки хрен сделаешь, легче с битой, или с мешком шайб, накупить в ближайшем строительном магазине и к автомату подбегать, тока на глаза не кому не попадайся. ^_^
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Прошу прощения за вторжение, Вы не подскажите как подключить электродвигатель: 220 Вт, 180 Ватт, 1350 об/мин, имеет 3 провода на выходе. Для запуска используеться конденсатор на 4 мкФ/600 Вт. На концах каждого вывода имеется металическая заклёпка с подписью в соответствии с преведённой на корпусе схеме включения эл.двигателя, а именно С1, С2, П2.
На двух выводах заклёпки утеряны а оставшаяся в следствии коррозии не удаеться установить.
Как выяснить где какой конец?
---------------------------* С1
| З
З З
З З П2 Ср
З ----*-----||---
---------------------------* С2
З
З - это обмотки,
З
Ср - конденсатор,
С1, С2, П2 - те самые три провода, торчащие с задней части движка.
Помогите, добрые люди, а?
  • 5 лет спустя...
  • 1 год спустя...
как обмануть электросчётчик.
Совецкий при помощи неодимового магнита или ( он роботает только в вертикальном положении переверни горизонтальное) и самый сложный способ это так званый отматывающий транформатор :ph34r:
Не что не обедняет двух людей так, как обосрать третьего!!
- Отложи на послезавтра то что можешь сделать сегодня, и тогда у тебя появятся два свободных дня!
Здарово всем никто случайно не знает как обмануть автомат с кока-колой и т.п.????????
Заранее ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН :D
подойди к нему и скажи "я терминатор" если автомат тебе поверит то ты его обманул)))
    • работоспособные одноразовая хрень, купить новую.
    • Виноват, не обратил внимание, что есть описание... Тогда да, согласен!
    • А где же секунда свечения? Вообще какой-то бред написан. С учетом написанного получается что подали питание - горит, сняли - не горит.
    • Здравствуйте. Светодиодный прожектор iek сдо 07-30 . Плата olk-ljb-024e-3a-18c2b-30w-sdic-v1.3.  Подскажите пожалуйста какие светодиоды нужны для нее.  Спасибо.
    • @Black-мур а зачем диффузоры пропитывают маслами какими то то ли льняным то ли ещё каким то, мол подъем СЧ идет и т.д. это правда? послушав конкретно эти ГДШ у них и так по СЧ по моему перебор)
    • О-о-о ... в полку прибыло. Благодарю за отклик, схемы и архивы, для новичков это отправная точка для занятия. Для меня это уже пройденный этап, но тем не менее является возвратом по спирали, только на другом уровне и можно дать оценку уже с того уровня, на котором я съел не одну собаку... Если проанализировать схему из поста, то из положительных сторон это: 1)предельная простота для получение приемлемых характеристик; 2) предельно низкая стоимость самой схемы; 3) Возможность более точной установки поддерживаемой температуры (задействована 2 регулятора). С остальным придется слегка опечалить, есть с чем повоевать и на какие подводные камни можно натолкнуться: 1) Поддерживаемая температура в камере инкубатора зависит от температуры помещения например при +15 град в камере инкубатора будет одна, при +25 град. уже другая при неизменном положении переменника-регулятора, как правило это пляска доходит до 0,2 ... 0,5 градуса в камере инкубатора. Этот фактор заставляет периодически корректировать положение регулятора в зависимости от температуры в помещении. 2) Безтрансформаторное питание, он всегда является источником выгорания схемы при пляске напряжения в сети, поэтому радиодетали приходится брать с бОльшим запасом по надежности. 3) В самой схеме в посте и в схемах из архивов я заметил, что операционник включен исключительно в режим компаратора. При таком раскладе на 1 градус приходится изменение напряжения примерно 40...60 мВ и регулятор имеет очень узкий предел поворота чтобы поймать нужную температуру уставки, зато температуру можно устанавливать в более широком диапазоне. Более того у LM358 в корпусе содержаться 2 операционника с довольно приемлемым температурным дрейфом, где задействован только один операционник... Поэтому есть резон его задействовать в качестве усилителя постоянного тока который растянет эти 40...60мВ на градус в величину 0,2...2В на градус, при этом один подстроечник можно удалить из схемы. При таком раскладе понадобятся несколько лишних резисторов, зато качество работы будет значительно выше... К примеру я могу слегка урезать исходную схему А35_вер2 (см. посты повыше) в качестве примера, по качеству работы он почти не пострадает (чуть-чуть упадет точность регулировки), но заметно уступит по надежности в условиях сильных помех по сети... Для нынешнего времени стоимость резисторов и прочей мелочевки заметно ниже чем 15-20 лет назад, так что не стоит экономить на спичках...
