Хочу Подключить 2й Телек К Ресиверу
хочу подключить 2й телек к ресиверу. тюнер опенбокс 800.
1) какой кабель взять чтоб сделать srart 3м длинной, достаточно что б кабель был в общем экране или нужно каждую пару РГБ + звук в экране?
2) если захочу 3й телек можно (на него уже нет скарта в тюнере) сделать типа scart-двойника прямой распайкой?
3) или лучше соеденить по коаксиалу, вроде есть какие-то сплиттеры специальные, чем они отличаются от обычных тройников
4) с ресивера на скар1,скар2 и RCA идет одинаковый сигнал? одновременно или они мож как-то друг-друга взаимоисключают?
5) нафига нужен сумматор тв + спутник, у меня тв подключен в щтатное гнездо телека включил тюнер -показывает спутник, выключил - автоматом включился эфир. а что можно из этого сумматора сколхозить?
Изменено пользователем magary4
1). Каждый сигнальный провод нужно экранировать.
2). У любого ресивера есть ТВ выход (23-60 каналы). Выход ресивера через сумматор соединить с выходом обычной ТВ антенны коаксиальным кабелем. Количество подключённых вторичных телевизоров будет зависить от системы сумматор+разветвитель(бывают совмещённые 2 на 2, 2 на 3).
Только учти, что второй телевизор будет показывать каналы только в той поляризации, в которой показывает первый телевизор...
P.S. В такой ситуации лучший вариант - Twin головки...
Изменено пользователем satfan1
Сергей . Star track 550D, Openbox X-800,
(4W+1W+5E+13E) - 0,9 m;
(75E + 80E) - 1,2m; 53E - 0,6 m.
не только поляризации, а и поддиапазоне.
можно просто воткнуть кабель эфирной антенны или кабельной сети сразу в тюнер и не тратится на сумматор. Толко ВЧ модулированый сигнал тюнера сдвинуть повыше по диапазону, чтоб он не пересекался с эфиром и кабельным.
C ресивера Arion AC-9400PV2R Вы можете просматривать различные программы в двух комнатах одновременно.
Вы можете также производить запись двух программ в одно время или просматривать программу, производя запись другой на встроенном жестком диске. Наслаждайтесь удобством радиочастотного пульта управления ! У этого ресивера нет аналогов!
А можно как-то подключить несколько телевизоров к одному рессиверу и смотреть разные программы?
Может есть какой-то способ, или нужно для этого брать второй рессивер?
Просто там есть выходы только AV и антенный, но каналы переключаются все равно на самом рессивере. :unsure:
А двухвыходовая головка, это которая на тарелку ципляется?
А что шлейфом (на антенный провод) 2 рессивер нельзя подцепить?
Может делители какие-то есть?
...А что шлейфом (на антенный провод) 2 рессивер нельзя подцепить?
Насколько я тебя понял, ты хочешь на одну головку повесить два тюнера. Не вопрос можно, но при условии, что оба тюнера будут принимать каналы в одно поляризации. Например "Триколор", весь пакет идёт в левой поляризации, а у "НТВ+" и левая и правая поляризация. Так вот если на одну головку идёт приём и "Триколора" и "НТВ+" (как пример), то если изначально на одном тюнере(№1) был включен любой из каналов "Триколор" то на втором тюнере(№2) на "НТВ+" можно будет смотреть только каналы с левой поляризацие.
В случае если первым включили(№2) "НТВ+" с выбором канала с правой поляризацией то на втором тюнере(№1) "Триколор" вообще не будет показывать. Вроде доходчиво объяснил. Если что не ясно -спрашивай. Удачи.
Я хочу смотреть на втором рессивере платные и бесплатные каналы триколор!
Дак как мне все таки цеплять второй тюнер. Может просто врезать его шлейфом на провод?
А как это если допустим у меня тарелка настроена на спутник на котором вещают триколор, значит по идее должны показывать те каналы которые ловит 1 рессивер? И еще платные каналы там закодированы. Я покупаю карточку стоимость 600 руб. на год. Значит что-бы смотреть платные каналы на 2 рессивере мне нужно покупать новую карточку.
Изменено пользователем SuperSanek
SuperSanek
Вопрос по "Триколору".
1). Можешь спокойно смотреть все каналы на любом количестве тюнеров с одной тарелки и одной головки, через разветвители. Продаются они там же где все спутниковые прибамбасы. Спроси дилера у которого покупал комплект. Есть вариант с последовательной коммутацией от тюнера к тюнеру, но тут появиться зависимость от включения каждого пред идущего тюнера.
2). На каждый телевизор свой тюнер + своя карточка. Сначала регистрируешь ID номер тюнера, потом активируешь карту.
А какой именно нужен разветвитель?
У нас продаются только антенные разветвители (частота 5-1000MHz).
И почему нельзя подцепиться шлейфом на кабель?
Примерно вот такие
P.S. Что значит "шлейфом на кабель"? Это что вскрыть и подпаятся?
Изменено пользователем SVN
Такой разветвитель не пойдет.
У меня таких навалом. Они антенные и предназначены только для частоты 5-24000MHz
, а спутник вещают на другой частоте.
Мне кто-то говорил что единственный выход разрезать кабель и просто впаяться.
Если Вы внимательно посмотрите на коробку от конвертора, то увидите что сигнал он передаёт в тюнер по промежуточной частоте которая находится в пределах 950-2150 МГц.
Главное чтоб разветвитель пропускал через себя постоянное напряжение.
Такой разветвитель не пойдет...только для частоты 5-24000MHz...промежуточной частоте которая находится в пределах 950-2150 МГц...Мне кто-то говорил что единственный выход разрезать кабель и просто впаяться :wub: .
Увидишь этого "специалиста" ещё раз - предай привет!
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
