Помогите Со Схемой Реле Поворотов (не Работает)
DenXN
вобщем нащёл схему реле поворотов, вырезал дорожки заточеным натфилем на текстолите, все спаял как на схеме, а она не работает, почему? может кто-то поможет, лампочка должна мигать а она просто горит, менял транзисторы так же, проверял их прибором - годные, пробовал заменять подобными всё равно не хочет работать, кто нить знает в чём дело? вот ссылка на сайт, где эта схема и описание к ней http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&a...ge=electro-rele
жду вашей помощи :rolleyes: , можно ответить на мыло konwap@bk.ru
Хорошо сейчас попробую, спасибо!
Не работает, так же как и раньше лампочка просто горит.
Может кто нибудь посоветует схему подобную этой, заместо електро-механического реле поворотов на мотоцикл именно для 6v ?
Возможно ошиблись номиналами, ибо, если нет ошибок в монтаже, то должна работать... .
В качестве генератора можете использовать схему на таймере 555 с ключём на полевом транзисторе или на биполярном - схемы можно глянуть здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0
да ну это такая же схема просто лампочки вверху, я уже ее паял! если я всё правильно понимаю, то + батареи на эмитер п 213 а минус получается через лампочку на другой конец и всё, правильно? если по схеме.
на счёт номиналов: всё как в схема каждый резистор проверял прибором, да и автор пишет, что от номиналов резистора и конденцатора зависит только частота миганий, по этому я думаю всё ок, если не трудно кто нить можете обьяснить принцып действия, что как и почему работает, за каждый елемент, я вообще новичёк в этом деле, по этому если что то собрал а оно не работает, отладить нехватает ума, по этому или спрашиваю или бросаю, но чаще всего работает то,что делаю, вот сегодня к стати dvd сгорел от высокого напряжения, рванул конденцатор по питанию, заменил, всё ок, а вот чтоб самому чё нить придумать или отладить, с этом уже проблемы!
Попробуйте лампу установить в разрыв провода между коллектором и верхним проводом, который идет к R1, R2 и минусом батареи и последовательно с резистором R2 установите подстоечник сопротивлением килоом десять. Может что-то получится...?
И так не работает! опять лампочка просто горит и не мигает, ключевой транзистор постоянно открыт! у кого есть такие детали, можете собрать это реле по данной схеме и отладить его?
подкидывал сопротивление последовательно на R2 лампачка не горит, видимо ключевой транзистор не открывается.в чём проблема понять не могу вроде бы всё так просто и не работает!
Вот в этом варианте прекрасно работает, при сопротивлении R3 в районе 6-8 кОм получается прекрасная генерация, при закороченном резисторе лампа гаснет на очень короткое время.
закоротил, всё работает!!!!!! правда частота импульсов маленькая, но это уже номиналы подбирать буду, и конденцатор меньшей ёмкости, щас на 100... СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!!!!!! Респект, я бы не догадался!!!!! :) :) :) :) :) :) :) :)
Для проверки работоспособности схемы отключите конденсатор - лампочка должна загореться в пол-накала.
Замкните коллектор и эмиттер транзистора Т1 - лампа должна погаснуть.
Если всё так и получается, то после восстановления цепи с конденсатором, схема должна заработать... .
По крайней мере, у меня так получается. :)
Последовательно с конденсатором установите подстроечный резистор килоом на 20-30 и им подберите частоту мигания.
я понял в чём дело первый раз когда я паял я перепутак эмитер и коллектор на ключевом транзисторе на схеме то эмитер внизу, а на печатке я сделал вверху, и р3 подобрать нужно было, завтра сделаю 5 переменных резисторов на одну планку и как только схемы собирать, стоб подключать и отлажевать переменными потом прибором замерять и ставить обычные! ведь тут ещё играет роль не только напряжение но и сила тока как я понял, ещё вопрос чем можно заменить мп 39 кт 361 пойдёт?
Я проверял на МП41 и П213. Для кремния придётся подбирать резисторы. А, вообще, достаточно было подобрать R3 и всё заработало как надо...! :)
Удачи, пробуйте...! :)
Вот ещё вопрос такой при нагрузке 15 ватной лампочки не работает, наверно у неё сопротивление слишком большое и нехватает напряжения на базы транзисторов для открытия, что можно поставить, конденцатор там или ещё че нить?
я тоже думал на счёт реле но я не знаю какое именно поставить, какое можете посоветовать для срабатывания при 6v? какое лучше герконовое или обычное? у меня их много, прописывал в интернете, не нашёл подходящую статью.
Герконовые очень слабенькие. Поищите в справочниках, чтобы срабатывание было на 6 вольт и токи нагрузки обеспечивали нормальную работу с Вашими лампами, в том числе оставался запас и на случайное КЗ... .
  • 4 года спустя...
блин, я тоже собрал данную схему, и тоже лампочки просто горят, но что ни делал, подбирал, коротил, но все равно лампы просто горят!
