С Днём Победы! ×
Шумы При Подключённом Микрофоне (одиссей-001)
Всем привет
Необходимо добиться оптимально чистого звука с микрофона Philips SBC MD 140 для проги SAM Broadcaster
Когда впихиваю напрямую в звуковую, сигнал недостаточно громкий
Когда подрубаю к усилителю «Одиссей 001 Стерео», идёт раздражающий фон
Подключаю следующим образом:
На фото сигнал идёт на 3й и 5й пины.
Пробовал на 1й и 4й соответственно, причём в разные входы.
Разница лишь в уровне постороннего шума.
Подскажите, как с ним бороться?
UPD подрубил к муз. центру JVC: никакого шума.
Но сигнал опять же тихий так как подключал в AUX
Изменено пользователем albert-ru
Обычный тонкий провод (от аудио-видео тюльпанов на телевизор). Экранирован проволокой, выполняющей к тому же роль общего провода, минуса.
1. Есть ли фон при подключении микрофона ко входу усилителя, если выход усилителя не подключен ко входу звуковой карты?
2. Есть ли фон при подключении выхода усилителя ко входу звуковой карты, если микрофон не подключен ко входу усилителя?
3. Влияет ли на уровень фона ориентация и расстояние между микрофоном и
а) усилителем;
б) компьютером (в том числе, монитором) .
Успехов!
  • 2 месяца спустя...
1) провод должен бить екранированым!!!!
2)если есть гудение(фон) попробуй заземлить.
попробуй поменять полярность микрофона (проверено моною) незнаю как у одисея но в 100у-101 ето улутшыло картину.
Успехов!!!
