С Днём Победы! ×
Номера Контактов
Вам же дали ссылку на datasheet. Там все указано. Там нет "1,2,3 и т.д." каналов. Это стереоусилитель и у него всего 2 канала.
На корпусе всех микросхем есть ключ, в данном случае это точка. Возле точки первый вывод, остальные считаются от него против часовой стрелки
Да, это питание микросхемы и на 2 вывод подается плюс. Конденсатор, соответственно, тоже должен быть подключен плюсом. Все значки _|_ должны быть объединены и подключены к минусу питания.
