Бинарные Часы
Всем привет,скажите пожалуйста искал по интернету схему бинарных часов вот таких:
но так и не нашол,есть куча схем на часы с другим располложением и количеством светодиодов,а таких точно нет.Подскажите плизз как сделать такие часики желательно без микроконтроллера.
P.S. у меня целая куча микросхем типа К155ЛА3,КР,КМ и тп. можно ли их сюда приспособить?
Нужны хотя бы счетчики, ну, в крайнем случае, триггеры, иначе на простой логике замучаетесь делать, да и получатся они огромного размера :rolleyes:
Ну да,я сначала хотел собрать схему
http://laserium.narod.ru/clock.html
но она мне не нравится тошо там светодиоды загораются не по такому принципу, у них 1 строка на часы и 1 на минуты,а я хотел бы по две строки,тоесть по строке на цифру.
вот ещё хорошая ссылка но я вообще не понимаю почему там 8 светододов, и как они там загораются.
А чем ненравится 1строка, считать долго чтоли ;) ,если делать на каждий разряд, то будет шкаф деталей.
Вторая схема просто игрушка считающия секунды, точность просто некакая...
Электроника это целый океан творчества...
Придумать всё можно, только при такой раскладке нужно минимум два корпуса мс, для одного разряда,
+ИЕ12 так таковой часами неявляется и неможет коректировать время, а чтоб это сделать нужно ещё ведро этого старья.
надо смотреть в сторону мк, или начинать ;) ...
да тоже об этом думал,но есть 2 больших минуса:мк придётся заказывать,тошо в моём городе их нет,и я бедный студент на такие цяцьки денег есстесвенно нет.Я б щас с радостью взял мк и мозги себе не забивал ерундой.
в принципе мне не нужно чтоб время вытавлялось,главное чтоб работало правильно.Я просто могу включить питание в 00:00 и не надо выставлять.
Изменено пользователем vis-vetal
Всем здрасте!
Можно я напишу не много не в тему, в общем как обычно, совсем чуть - чуть?
Такая идея - собрать часы.
Индикация - 7 сегментная светодиодная, динамическая.
Микросхема - никак не определюсь .....МК - не, надо чен-нить русское. К1016ВИ1 - Ввещь, но я ее не нашел в , КР1005ВИ1 - сомнительная вещь, все, что я на нее нашел - это схема таймера от ВМ-12, не весь же его собирать, но эта микра у нас 20р стоит. КР145ИК1901 - штука хорошая, но функций мало за 90 рублей.
Теперь вопросы:
КР1016ВИ1 ~ КР1005ВИ1. 1.На сколько они различаются (знаю только, что 1 - DIP28, 2 - DIP40 (или не совсем DIP)), 2.можно ли на вторую поставить "клаву", как на первую. 3.Есть ли у кого на них описание?
4.Как КР1005ВИ1 подружить со светодиодами? Моща - то у них малая, даже на диод не хватит (как вариант куча полевиков N и P типа (или биполярок с высоким КУ (ток базы* КУ = ток коллектора (5.ВЕРНО???))) 6.как выбрать самые дешевые?), и 7.вообще будет ли это терпеть микросхема (я про светодиоды)?
Всем оогромное спаасибо!
Люблю, когда во время опытов свет моргает.......
...искал по интернету схему бинарных часов...
Сделать их проще простого. Берете любую схему часов на двоичных счетчиках и вместо дешифраторов ставите светодиоды.
Но я не понимаю, зачем нужны такие часы? Выучить двоичный код? Например, когда будет 13 часов, то будет гореть нижий светодиод в первом столбике и два нижних - во втором. А какое время будет, например, если будут гореть в первом столбике нижний светодиод, а во втором - верхний и нижний? Ну ка, скажите?
19 :D .Бинарный код мне и нафиг не нужен, а такие часы прикольная штука.вот представь приходиш в институт,показываеш такие часы преподу,и всё он уходит в астрал раздумий.
ну а если этого никто не знает,то скажите плизз как в схему http://laserium.narod.ru/clock.html добавить строчку с секундами,или хотяб штоб 5 светодиодов загорались по очереди раз в сеунду.
Добавляете точно такой же счетчик, как минутный, только без логики и на вход подаете секундные импульсы с ИЕ18
Всем здрасте!
Теперь вопросы:
А как на счёт, давно зарекоменовавшиеся мс, типа КА1016ХЛ1, в своё время собирал на ней часы, достаточно точные.
А на счёт светодиодов, то ненужны тут полевеки, пойдут обычные биполярные со среднем ку(h21)...
Вот эта http://www.aac.ur.ru/craft.php?id=190 статья меня сильно обрадовала: отпали вопросы 4, 6, 7 - огромное спасибо, такая микра за 15 р - ваще класс, но что она из себя представляет, имеет ли будильник (программируемый), таймер что-б в обратную сторону считал, есть ли на нее описание, или хотя-бы напиши, пожалуйста, как ее юзать и че у нее есть...
Схема включения проста, стандартные часы, стандартный набор функций +будильник,
В инете различных схем включения полно...
К561ИЕ8. Или любым двоичным счетчиком с позиционным дешифратором
ЛА8 - это два элемента 4И-НЕ, а ЛА7 - четыре элемента 2И-НЕ. Поэтому замена, в большинстве случаев, невозможна.
  • 2 года спустя...
меня смущает полное отсутствие каких-либо (понятных чайнику) маркировок: где тут микросхемы, где светодиоды?
Изменено пользователем kizil
Микросхемы там все, кроме Q1. Светодиоды не показаны, они подключаются к выходам счётчиков К561ИЕ10. Их желательно подключать через транзисторные ключи.
Хм... вы наверное меня не поняли :huh:. Я вижу принципиальную схему примерно так, там обозначено где и какие МС и каким выводам, что подключать. Такой от данных часиков не имеется? Буду благодарен если найдётся :)
Я, как раз, всё поняла.
И чем же отличается Ваша схема от этой?
Номера выводов все показаны. Питание не показано и на Вашей схеме.
То, что не показано подключение светодиодов, так это даже хорошо, схема читается лучше, ничем не загромождается, хорошо просматривается логика её работы. А выходные ключи и светодиоды или ещё какие устройства - это уже зависит от возможностей и желания что-то поставить на выходе. Можно же не обязательно светодиоды ставить...
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители собирают.
    • Вы не хотите понять новичка. Когда вы только начинаете чем то занимать то в книжках новичку что бы понять и разобраться нужно набить кучу шишек. Что плохого в том чтобы обратиться за помощью к людям? Я не собираюсь стать каким-то специалистом в этой сфере, мне просто нравиться это дело как хобби
    • Книжки читать надо, а не в тытрубе зависать. А впрочем.. Кому я это говорю...
    • А вы чем помогли? Сказав мне кучу слов которые я не пойму. Я не сильно разбираюсь в этой сфере, поэтому и пришел на форум в надежде что найдутся люди который мне помогут и спасибо vit13 и oleg_s за помощь. Они мне помогли по человечески, доступным языком. И благодаря им я уже хоть и немного но лучше понимаю в этом деле. А ваши советы новичку ни чем не помогут.
