Работа С Usb Hid Классом
Всем доброго времени суток.
Если я не вру, то чтобы получить доступ к HID устройству надо:
1) получить GUID класса
2) получить дескриптор PnP
3) поочередно опрашивать устройства, забирая от них репорты, сравнивать их с нужным и остановиться когда они совпадут
Ничего не забыл?.. А теперь вопрос на засыпку: с помощью каких функций это можно реализовать (на Си++)? Где найдти их описания?..
Может где-нибудь у кого-нибудь завалялась программка (на Си!) которая реализует вышеописанное?.. Тогда можно на код глянуть?
Заранее спасибо за помощь!..
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
