Востановление нитей обогрева заднего стекла
Вообщем существует у меня, да и не только у меня, такая проблемма: перетонировал машину и после того как ободрал пленку с заднего стекла остались работать только 3 полоски обогрева. Если стекла запотевшие, то при включении обогрева видно места, где произошел обрыв.
Пробовал много всяких разных средств для востановления нитей обогревателя, но всё мимо. Т.е. либо средство смывается водой, либо твердеет раньше, чем его успеваешь нанести, либо оно ввиде пасты (типа зубной). Полазил в интернете, но все рецепты, что там прилагаются мне не приемлимы. Здесь в этом разделе тоже ничего не нашел (хотя по-моему когда-то очень давно видел).
Если кто сталкивался с такой проблеммой подскажите рецептик (состав) средства (компаунда, клея и т.п.), чем можно востановить нити обогрева.
Заранее благодарен.
На сегодняшний день на авторынках продают очень много всяких токопроводящих клеев, поэтому проблем с восстановлением нитей подогрева, вроде, как и нет... .
Пользовался каким-то дорогим с серебром (к сожалению не помню как называется) - однокомпонентным! Проблем никаких - работает прекрасно! Только у меня были "короткие обрывы" и участков ремонта на стекле практически не видно!
Ну у меня обрывы тоже не на пол стекла... Такие же маленькие и, ес ли их заделывать тоже не будет видно...
На рынке то их много, поэтому и спрашиваю, что лучше приобрести. Возможно есть самодельный клей хороший и т.п.
Просто уже не малую сумму грохнул на эти клеи, а толку "0"
Cмешай побольше железных опилок с БФ клеем. Поставь магнит
на уличную сторону стекла и клей снутри. Опилки будет магнит
держать пока незаклеется. Повторяю, побольше опилок.
Не помню как называется, толи токопороводящий лак, толи что то подобное. В пультах от теликов,центров и т.д. и т.п посмотри, там этой ерундой обычно контакты мажут на плате. Может и подойдёт!!!
yourdevice.net
А может у тебя несколько обрывов на одной нити? У меня так было ! Надо взять прозвонку (лампочку) и пройтись по всей нити - там где обрыв , сразу и увидишь...! :)
Появилась тут одна идейка!
Если взять супер-клей (обычный, по 2 гр. в тюбике) и смешать его с графитом, точнее с графитовой пылью и быстренько нанести на стекло...
Каковы мои шансы замесить смесь и нанести на стекло прежде, чем это всё застынет?
Или же лучше попробывать тоже самое, только с эпоксидной сполой вместо клея?
Продают такие клеи на основе серебрянного порошка, зачем придумывать, что-то не понятное? Потом очень трудно будет очистить стекло от той "грязи", которая останется на нём после экспериментов...! :)
Клей как сказал Бородач на основе серебра, цена за несколько милиграмм не ниже 150р для Московсой области.Востанавливал им пищалки на мощных буржуйских колонках.Там провод аллюминевый.Работают нормально уже несколько лет.
в наше время снег был белее и пушистей
Я покупал за 80руб. на радиорынке - там немного дешевле...! :)
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
