Снижение скорости вращения вентиляторов
Гость Elendil
По данному вопросу(снижение скорости вращения вентиляторов) часто рекомендуют "перевесить вентилятор на 5 вольт или 7 вольт" как это сделать?
про реобасы я слышал,а вот можно ли перевесить вентилятор как нибудь ещё?
В системнике есть 12 и 5 В (это разёмы от которых питается твой вин или CD) подключи к 5В или на 12В последовательно поставь сопротивление 50-200Ом и мощностью 0.5-2Вт.
Но это смотря где стоит твой вентилятор смотри проц несожги....
Просто есть желание собрать систему водного охлождения, а на радиатор (тот что от печки машины) надо поставить несколько вентиляторов,и снизить их скорость...
Вот я и думаю,как-бы к ним так ток подвести,чтоб и крутилось всё,и чтоб тихо было...
Если используеш разем Molex то там желтый 5в ,красный 12в а 2 черных с
нульпотенциалом.7в получаестя из разности потенциалов 12-5.
Например когда ты подключаеш красный проводок от кулера к желтому на разьеме а черный к черному то получаеш 12в.А если красный от кулера к желтому а черный от кулера к красному на разьеме то получаеш 7в.Короче напряжение это разность потенциалов. ^_^
Есть же варианты и проще! Если куллеры подключать к Фан разъемам то можно регулировать и программным путем (поддерж. не всеми моделями матер. плат) и тогда всё это будет полегче. Зачем изобретать велосипед заново если всё уже вобщем-то давно придумали?!
Не,не выйдет... :) вентиляторы ведь стоят на радиаторе СВО,а посему включатся им надо будет ещё до того,как "програмный путь" будет возможен...
Можеш сделать на переменниках типа ППБ от 47 до 100ом,а можеш посмотреть схему регулятора на КРЕНке: http://modd1ng.com/g-proreg2.php ,там еще есть транзисторная схема,но у меня не заработала.
Последовательно с вентилятором поставь сопротивление (регулировочное) и зашунтируй его электролитом мик на 1000. Достоинство - при включении гарантированый запуск на 12 вольт, плавное снижение оборотов (за счет конденсатора), резистором - на сколько отрегулируешь.
Ставишь трехпроводной вентилятор (с контролем оборотов) подсоединяешь его к специальному разъёму на матери и скачиваешь программу FanSpeed.
Реально работает я этой штукой регулировал скорость кулера проца вплоть до полной остановки там просто выставляешь цифрами нужное значение оборотов.
Далеко не все мамки имеют такой разъем, да и то 1, 2. А если человеку надо несколько кулеров.
Можно сразу подключить на пониженное напряжение, но бывает запуск вентиляторов не стабильный - не крутятся.
Из всех вариантов способ с резисторм и кондером самый простой, и дает 100% запуск при полном начальном напряжении.
Програмный вариант по своему неплох, но требует операционку задействовать. и как правило с выходом на 2 вентилятора максимум.
А может он под Линуксом юзает.
Здесь задача - поставить несколько вентиляторов, быстро и без особых хлопот.
в этом случае все вентиляторы параллельно на 12 вольт, резистор один и конденсатор тоже (1000 мкф, 12 в). Что еще проще придумать ?.
и вентиляторы подойдут любые, без датчика вращения. и все сразу работает только кнопку пуска нажмешь, никаких программ не надо.
  • 2 года спустя...
Здесь написали снижать скорость используя разницу напряжения на муликсе...это безопасно?будет использоватся для корпусных винтеляторов)...
ответ:
не безопасно, т.к. в случае чего может не сработать защита бп.
вопрос спецам.
реально ли сделать, чтобы с помощью четырехштырькового разьема на материнской плате управлять вращением нескольких корпусных вентиляторов?
Зависит от того, как мамка регулирует - есть обратная связь по оборотам или нет. Можно попробовать все провода параллельно, кроме выхода таходатчика (жёлтый). Этот вывод только от одного любого подключить. Но надо экспериментировать. Если все карлсоны одинаковые, то должно нормально работать. С разными - х.з.
вентиляторы разные.
только один из них с таходатчиком.
хотелось бы использовать разьем мамки только для контроля вращения, не нагружая его вентиляторами, а винты питать через усилительные каскады. знаний не хватает, чтобы реализовать это.
может статейку какую-нить подкинете хотя бы?
нульпотенциалом.
Жёлтый +12 Вольт
Красный +5 Вольт
Чёрный - "Земля"
Что бы кого-н не заблуждал тот пост. :)
Изменено пользователем syma
народ подскажите пожалуйсто стоит кулер на процессоре а от него не 3 а ажно 4 провода идёт. красный чёрный питание, жёлтый тахометр(обороты) и наконец 4(синий) он то для чего?
Изменено пользователем isay123
Синий провод в новых четырех проводных кулерах отвечает за терморегулировку. Т.е. в зависимости от нагрева проца по этому проводу поступает сигнал на увеличение или уменьшение оборотов кулера.
в наше время снег был белее и пушистей
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
    • Если что есть рабочий.......
    • Столкнулся со странным феноменом: 64-разрядная "десятка" не видит всего объема оперативной памяти. Ранее на рабочем (достаточно стареньком) компьютере стояла 32-разрядная "семерка", для которой адресное пространство ограничивалось 2,75 ГБ. При физических 3 ГБ. Поставил 32-разрядную "десятку". С таким же объемом используемой памяти. Почувствовал, что быстродействие компьютера снизилось. Поставил две планки по 2 ГБ и переустановил 64-разрядную "десятку". И... ничего не изменилось: те же самые 2,75 ГБ б/у памяти (скрин свойств добавляется) Может, кто-то что посоветует по этому поводу – как подтолкнуть систему, чтобы она увидела весь установленный объем ОЗУ.
    • @asng60 конструктив не очень - не видно шкалу прибора. И нужно добавить вольтметр - китайский за 150 руб подойдет
    • Посмотрите в книге  Лисицын Б.Л.  "Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги" - там есть на стр. 274-275
