Передатчик Укв Fm На 94 Мгц
Гость Dr-On
Вот такая схема FM передатчика на 94 мгц:
1)Поскажите будетли он вообще работать если его собрать?
2) Будет ли его выходная мощность около 10 ватт как обещенно разработчиком схемы(при напряжении питания 20 вольт), если нет то вообще какая средняя дальность действия?
Наврядли ты 10Вт выжмеш да ещё чтоб стабильность была.
Мощные передатчики делают из нескольких каскадов.
Ну а вообще хотябы ватта на 2 работать будет?
Будет страдать "недержанием волны". В модуляторе вместо диодов Д220 лучше применить варикапы КВ130А. 10 ВТ из него не выжать. 2 ВТ тоже маловероятно. Кроме того это нарушение и есть вероятность раскошелиться на 70 МРОТ.
Ну если кто знает именно к этой схеме киньте схему что куда запаять
НЕ ТРАТЬ ПОПУСТУ ВРЕМЯ - СХЕМА ГОВЕННАЯ И ДОСТАВИТ ТОЛЬКО ГЕМОРРОЙ
  • 1 год спустя...
Схема рабочая сам я ее собирал проверял на дальность гдето 2 километра.И кварцевать пробовал и так работала нормально.Тока при токе 250мА.А при повышении до 500мА мощьность падола а при 750мА генирация вообще срываларь и он не работал.Та нужно просто режим работы транзистора подбират при токе 750мА путем подбора резисторов 240 и 750 ом менять другими чтоб генирация востановилась.Но я нестал етого делать и не кварцевал оставил все как есть просто ток питания был 250 мА и мне его мощности хватало на увереный прием в радиусе 2 км может каму совет дать пишите....
Если закварцуешь, то широкополосную ЧМ не получишь.
Да и не кварцуют обычно мощные каскады.
