Ищу Печатку Для Tda8920bj
Привет всем! Загорелся собрать усилитель на TDA8920, вот только не могу найти печатку для корпуса TDA8920BJ, есть только для TDA8920BTH...
С чем связана такая непопулярность первого варианта исполнения корпуса? Если есть у кого, скиньте пожайлуста!
у этой микрухи довольно объёмная обрязка и в варианте BJ практически невозможно реализовать идею размещения микросхемы скраю платы чтоб было удобно крепить её на радиатор, а он понадобится обязательно...
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
  • 2 года спустя...
попробуй мою правда,я не могу его запустить.и не греется но, и не работает, похоже с выходными дросселями косяк какойто.
tda 8920.rar
Изменено пользователем bob9.9
  • 1 год спустя...
да причем сдесь скраю платы?
у меня музыкальный центр самсунг,так там она стоит почти посредине
платы на символическом радиаторе,размером 7 на 7см и 2мм толщиной)
Evgen
популярность, на мой взгляд, обусловлена тем что, по крайней мере лично мне, в продаже не попадались гребни, только лежаки. гребни попадались только при ремонте музыкальных центров, где как правило выгорали цепи питания. и,к тому же, одна плата и обвязка для 8920/8922/8924 где разница только в выходных дросселях и кондере настройки токовой защиты. ну и в конечном счете раз делать такое, то на смд полностью.
попробуй мою правда,я не могу его запустить.и не греется....
выходные дросюки, ой как сомневаюсь.. они повлияют на звук, на отдачу тока в нагрузку при тонком проводе катушки, но не на запуск.
обратите внимание на номинал кондюка защиты. не греется и не играет - режим защиты.
Изменено пользователем Abwehr666
