Модулятор
Asteriy
Приветствую!
Прощу помощи в решении одной проблемы...
К выходу MP3-аудиоплеера Iriver T5 нужно подключить модулятор светодиода на трансформаторе (транслятор на ИК-светодиоде, предполагаема дальность транслирования от 3х метров до 5и метров), по такой схеме:
Напряжение питания 9 вольт (Крона).
Есть каркас трансформатора от энергосберегающей лампы с ферритовым Ш-сердечником (проницаемость не известна). Размер сердечника в сборе по периметру 17х20мм.
Какие нужно сделать обмотки для работоспособности схемы? Каким сопротивлением?
Изменено пользователем Asteriy
Боюсь, что закон сохранения энергии не позволит получить с такой схемой желаемый результат.
Надо пробовать, но например у меня есть сомнения.
Возможно я и не прав.
Какова ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ у "MP3-аудиоплеера Iriver T5"?
Может отдача будет эффективней если применить транзисторный каскад? Только как все это собрать, даже не собрать, а разработать?
Насчет мощности не могу сказать, т.к. в описании нет такой информации.
Интересно, а 9и вольтовой батарейки Крона хватит для питания передатчика?
Уважаемый, Вам уже готовое решение предложили изучай и действуй, я думааю что вопросы должныы возникать после ВНИМАТЕЛЬНОГО прочтения статьи, а Вы сразу сходу. А между прочем там сказанно:
"Питается передатчик от блока питания например от старой игровой приставки «дэнди» через стабилизатор на 12V (например КРЕН12А или аналоги)! Если на передатчик подать меньше положенного напряжения (например 9V) то в приемнике будет слышен слабый гул!
Удачи.
Изменено пользователем Света
"Питается передатчик от блока питания например от старой игровой приставки «дэнди» через стабилизатор на 12V (например КРЕН12А или аналоги)! Если на передатчик подать меньше положенного напряжения (например 9V) то в приемнике будет слышен слабый гул!"
Да внимательно прочитал. Именно это предложение и смутило. Мне нужен модулятор с питанием от кроны и с учетом разряда батарейки.
Ограничение по питанию - исключительно из-за числа последовательно соединённых светодиодов. Ставь 2 светодиода - и питай от кроны.
Ну тогда нужно было правильно вопрос ставить. :rolleyes:
Можно вот так переделать схемку, тогда от кроны будет работать, пока та не сядет до + 7.5 В.
Я бы не ставил крону, достаточно быстро садится. Я бы переделал все для 2-х пальчиковых аккумуляторов.
Мне право не удобно, этот проклятый ГРИПП и высокая температура не дают сконцентрироваться на деталях.
Вот интересно бы передалать схему под 2 аккумулятора. Есть как раз два аккумулятора по 1.2В 2700mAh.
