Hiper Hpu-4s350 Помогите С Ремонтом
Delas
Вот что случилось.
Ночью выключил комп все было в порядке, Выключал через винду, тоесть БП был подключен к сети.
Днем попытался включить его но нечо не произошло,запахов небыло, был слышен высоко-частотный звук но слабый, эле услышал
Предохранитель родной и в норме.
Снял блок питания и пробовал замыкать зеленый провод (запуск), тот звук менял свою частоту или тональность точно не розберу
Потом потрогал маленькую микросхему (компаратор) она вроде греется палец можна было держать но горячая (незнаю должно так или нет) потом нашел сгоревший резистор маркировку врятли можна определить, но если у кого-то есть схема то он там идет как R25.
ШИМ контролер на микросхеме TL494CN
Маленькая микросхема точно не пойму что там написано но вроде фирма Weltrend WT 7510
Помогите кто знает что делать и у кого есть схема.
Ниже фотки
post-103222-1256298155_thumb.jpgpost-103222-1256298136_thumb.jpgpost-103222-1256298169_thumb.jpg
Да, это питание микры, резистор, обычно 22 Ом. Дело быстрей всего в дежурном источнике, тоже наверное электролит усох. Там у тебя на плате даже один вздутый просматривается.
Вот вроде похожая схема:
4!!! Даже не вздутых я б сказал ну чуток вздулся,но ето я уже наблюдал как 2 или 3 месяца назад то вздутие но пахал он отлично
Я 2 вздутых проверил на утечки и пробой, вроде нету могли тока емкость утратить свою, там по цепи сейчас проверяю 1 или 2 диода у одного подозрительно на ножке налет как будто не пропай или окислился
електролиты канешное дело поменяю но немогла микросхема полететь изза чуть вздутого или могла?
там маленькая микросхема нормально греется ето норма?
Изменено пользователем Delas
Ты пока попробуй резистор запаяй и попробуй запустить без нагрузки. Если заработает, померь напряжение на микрухе(12 вывод).
Изменено пользователем FOLKSDOICH
У меня сдругой стороны текстолит в в том радиусе от трасформатора и к тому резистору черноватого цвета как будто там нагревались детали.
Та мне уже кажется что той микросхеме гаплык резистор оборвался.....но как найду 22 омник проверю отпишусь
А какой аналог TL494??? так на всяк случай если буду в городе куплю ее
Не факт, что сгорела. Аналог 494-й КА7500. А почернела плата от того, что напруга с дежурки завышена и все резюки в той стороне перегревались.
я быстро замерял там напряжение на 12 ножке так там вообще 18,5 вольт......ппц а вроде должно 12 быть откуда стока
ХЕЛП че теперь делать то, микрухе ппц настал??? но высоко частотный звук есть
3 мин проверяю..... Замерял там 5 вольт
Насчет звука, тот звук он порядка гдето 10кгц сравнивал звуки из БП и на компе еталон, когда выключаю питание звук тоесть частота падает... пропадает
