Sony Cdx-gt620u
Lserega83
Добрый день. Магнитола не включалась, визуально-сожжена ножка TDA8588j, заменил. Включилась, нет звука и привод CD ни как не реагирует. Высвечивается АТТ, но пульта нет, схемы не нашел.
ATT Это отключение звука. Проверь незамыкаетли провод telefon mute (в штекере мафона) на корпус .Проверь пайку не замыкаютли контакты. Или замкнута кнопка АТТ на панели (отпаять или заменить)
Изменено пользователем Rusik05
Проверь незамыкаетли провод telefon mute (в штекере мафона) на корпус .Проверь пайку не замыкаютли контакты. - Проверил, без замечаний, подозрения падают на неисправность IC501 М3062 MGP System control. Как проверить не знаю.
замкнута кнопка АТТ на панели (отпаять или заменить) - нет такой на панели, управление с пульта (пульта нет)
На TDA8588j Рядом с ножками питания находится шина I2C (шина управления), и ежели каким то боком 12В попали на эту шину, то не удивительно почему проц повис на ATT. Это как вариант конечно. http://allcomponents.ru/philips/tda8588j.htm
Изменено пользователем vit_al
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
