Вопросы По Управлению Двигателем
flowerASS
Всем доброго времяни суток!У меня возникла проблема с подключением электромоторчика(не шаговый)нужно заставить его работать в обе стороны(подается управляющий сигнал около 20 милиАмп)сам двигатель потлебляет до 1 Ампера(под нагрузкой и вращением ротора около 1% от холостых оборотов).Пробовал простую схему на 4 нпн транзисторах но не удалось. использовал транзисторы 2SC2703.Болие того пробовал управлять после не с помощю изначально взятых 20милиАмп а с вывода блока питания через резистор.Результат двигатель ели ели крутился при почти что 0-ом сопротивлении.Расскажите пожалуйста что нетак.И почему на схемах драйверов как правило паралельно с моторчиком стоит конденсатор?
ПС за такую корявую схему простите...=)
2SC2703.pdf
конденсатор нужен, чтобы не спалить транзисторы током самоиндукции.
А вот заданные параметры не понятны. Ток от 0 до 20 мА или как? Нарисуй вначале себе алгоритм, чтобы понять чего ты хочешь.
Иногда транзы нужно чуть-чуть приоткрывать, есл не хватает входного тока или делать составными, как усилитель тока.
Конкретный транз рассчитан на сравнительно высокий входной ток - 100 мА. Поэтому может ему не хватает, вернее каждому из четырех. Попробуй приоткрыть их. Будет некоторый противоположный ток утечки, 3%-ное КЗ, но это лишь немного увеличит общий потребляемый ток схемы.
Я толком не понимаю эту схему, но вроде бы там должны были стоять две пары разнополярных транзисторов.
Похоже схема вообще не рабочая.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
две пары разнополярных транзисторов- тоесть пнп и нпн?похоже что так так как в старой плате от радиоуправляемой машинки было именно так.Но я думал что и на нпн можно собрать.Если обяснить в тексте то получается что у 1ого транзистора коллектор связан с + емитер с мотором он же с коллектором 2-ого эмитер которого связан с минусом.вроде все должно работать...управляющий ток я в мокете сделал болие 20 милиАмпер(резистор крутил.собственно докрутился я его он стал светиться...=) )собственно сам драйвер с нпн транзисторной схемой видел(BA6219B).
ba6219b.pdf
Изменено пользователем flowerASS
Вы не выдумывайте!!! Вы найдите схему моста и изучите её!!! ВОТ НАПРИМЕР. Неполенитесь найти себе информацию об этом.. Будет полезнее чем спрашивать. Делаю это для вашего же развития !!! :)
С драйвером транзисторы могут быть и одинаковыми, поскольку именно драйвер ими управляет. Они лиш в качестве ключей используются в этой схеме. А микросхема эта (ваш драйвер) по-моему была в старых видеомагнитофонах.
А как вы думаете управлять мостом, у которого четыре входа??? Там же нужно запаралелить две базы, н-п-н и п-н-п.
Что 1 на ум приходит собрать по схеме сравнения наприяжений или токов. тоесть до 5 вольт будет крутиться мотор по часовой стрелке свыше 5 вольт против. Если интересно изложи четче что необходимо. попробую набросать схему.
или логическая схема. нет сигнала крутиться в одну сторону. появляеться сигнал начинает крутиться в другую.
тогда тебе надо собрать усилитель тока. когда у тебя на входе его будет "0" нет сигнала реле обесточено. и мотор крутиться в одну сторону. как только появляеться сигнал усилитель тока его усилит. реле сработает и переключит 2парой контактов вращение в противоположную сторону. Почему предлогаю делать на реле. так проще. и не зависим от тока нагрузки. можешь использовать хоть до 300 ампер.
непойму что надо =)
Изменено пользователем Spam1k
А я и несказал что возмите именно эту схему - я сказал что то что автор нарисовал работать не будет и нужно делать так как на рисунке.
А небудет тогда проще использовать два реле с для управлением напраления вращения мотором?
Я так понимаю автору реле не подходит. Ему нужно плавное регулирование скорости в обоих направлениях. Но чем и как он хочет управлять этими противоположно-направленными векторами скоростей автор не указал.
Верно=)
по поводу реле посчитал что размер будет блоьше,шумок при переключение и (возможно тут я не прав) потреблять реле будет больше транзисторов.
ниже 2 варианта схемы подключения(только по половине от каждой)в моем понимание они обе рабочие но 1-ая не запустилась...
управляется он с LPT тоесть ток около 20милиАмп напряжение около 5-3.5
пс плавность не нужна=)
Ни одна из схем не рабочая. Там не откуда взяться плюсу с той стороны, где минус. Тут никак не обойтись без четырех транзисторов. Они выполняют фукцию механических ключей и это надо принять за истину.
Альтернативные методы - управление переменным током или питание со средней точкой. Но там деталей будет не меньше.
Посмотрите в ветке выходных каскадов радиоуправляемых моделей. Там всё разжёвано.Удачи! :unsure:
буду искать=) lc433 я привел схему с 1 движением.тоесть чтоб он вращался в другую сторону надо сделать почти зеркальную схему(совсем почти=) )но для движения в 1 у сторону схема работает же?
Для движения в одну сторону достаточно просто подключить мотор к источнику питания :)
При движении в обе стороны необходима переброска полярности источника питания. Дело не в "зеркальности" схемы, а самом принципе ее работы. одна пара транзисторов обеспечивает "плюс-минус", вторая - "минус-плюс" на моторе.
lc433
Вот она схемка которая в моем понимание должна была работать,но у меня не прошла.возможно дело в том что я регулировал ток сразу на 2 базы одним резистором(гдето вроде ктото писал про то что один транзистор в этом случае седает напряжение а до второй базы доходит крайне мало)
Какой ужас :) Вы это собирали из деталей??? Вы вообще имеете понятие как работает транзистор? Ещё раз вам говорю - не избретайте велосипед!!!! Уже всё давно изобретено - только собирайте и радутесь !!!
Это минута поиска - собирайте любую и будет работать!!!
ОТ=)2 ая схемка=)то что я и коряво рисовал=))))удинственное отдичие(наверно оно и существенное)то что у меня резистор на 2 базы общий а не индивидуальный.
правда может я и транзисторы убил....=)
lc433
Как-будто теоретически должна работать, но транзисторы будут гореть. СЛишком высокий ток эмиттера получается. Между базами нужно развязку ставить. Хотя бы резистор 10 кОм с каждой базы на кнопку. МОжет и больше, порядка 30 кОм. В принципе должна работать.
И ссылки тоже полезно изучить.
lc433
Соберу попробую=)ток куплю новые транзисторы=)мне кажется дело в том что яя резистор ставил 1 общий на каждую пару транзисторов.
Спасибо всем за помошь!
А я вот собирать вторую схему не особо бы рекомендовал. Он самая простая и самая опасная - если там случайно окажется на обоих базах напряжение - то сгорят как минимум два транзистора... А в ашем случае когда сигнал - приходит с кнопки - запросто может случиться. Я бы рекомендовал ту последнюю на транзисторах разной полярности - у них из принцыпа нельзя открыть оба транзистора в полумосте...
А ведь верная мысль! Что, если сразу две кнопки нажмутся? Тогда опять транзисторы покупать придется.
Вообще-то непонятно, зачем, имея кропки, использовать транзисторы? Им обычно ставять там, где нет кнопок - в автоматике или радиоурпавлении. А тут вполне можно обойтись кнопками с переключением контактов. И никаких заморочек. Только проводов чуть больше, зато надежно и ничто не сгорит.
да это я грубо заменил так=)там не с пнопок управление=)просто управляюший ток 20милиАмпер=)то что надежнее с пнп и нпн это 100% согласен=)и кстати по поводу общего или индивидуального сопротивления на базы транзисторов чуточку позже выложу теоретическую картину того что происходит=)
как видно нижний транзмстор в этом случае забирает почти все наши драгоценные амперы и двигатель ели крутится.Собственно вот в чем и была моя ошибка.
ЧТо это еще за фокусы? Я терпеть не могу эти эмуляторы. EWB и тому подобный хлам. Там же в инструкции сказано, только для отработки и проверки общеизвестных и проверенных опытным путем реально действующих моделей. В таких программах никогда нельзя эмулировать предполагаемые гипотезы. Это типичное заблуждение, с которым я тоже однажды столкнулся и потому больше не прибегаю к таким вариантам.
Нижний транзистор дает высокий ток базы благодаря тому, что в цепи его эмиттера нет двигателя и еще одного транзистора.
Вообще непонятно какой смысл в этих двух схемах. Запускать мотор только при условии наличия двух входных сигналов?
lc433
это по половинке от каждой схемы=)я же писал=)а прога просто подтвердила мои мысли=)иногда полезно проверять догадки на практике в виртуальном мире нежели бегать за новыми компонентами=)я же на расчитывал в этой программе наминалы и тд,просто общие свойства с ней легче представить что предстоит сделать и возможные проблеммы.да и изучить принципы(хоть и примерно).
для новичка и то не плохо=)
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке)
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
    • Вы не хотите понять новичка. Когда вы только начинаете чем то занимать то в книжках новичку что бы понять и разобраться нужно набить кучу шишек. Что плохого в том чтобы обратиться за помощью к людям? Я не собираюсь стать каким-то специалистом в этой сфере, мне просто нравиться это дело как хобби
    • Книжки читать надо, а не в тытрубе зависать. А впрочем.. Кому я это говорю...
