Mp3 Плеер + Atmega8 + Усилитель = Помехи
Суть прибора: ИК приемник и mp3 плеер под управлением atmega8 + усилитель на 1-2 ватта. С пульта ДУ управляю плеером.
Всё, наконец работает, но при умеренной громкости слышны помехи (куча разных высоких писков и шипений, точно не фон 100Гц). А раз в 10-15 минут около минуты-трех жужжит какая-то особенно громкая помеха.
Увеличение R1 c 10к до 100к уменьшило помеху на 30-40%, но дальнейшее увеличение резистора не помогает. На низкой громкости помеха очень заметна, а на средней (если прислушаться) заметны вносимые ей искажения.
перепробовал всё, что мог. При выключенном плеере помех нет, при использовании другого плеера с питанием от батарейки - тоже все ок.
При питании указанного на схеме плеера от батареек, но с подключением "земли" батареек на землю усилителя - ТЕ ЖЕ ПОМЕХИ :angry::o
При питании плеера как на схеме и при подключении наушников - в наушниках помех нет.
Что можно сделать для решения этой проблемы?
Изменено пользователем sunday
Попробуйте резистор возле R1 тот что на 10к уменьшить до 6ком +- 1Ком или поставить переменный на 20-50к и выкручивать в сторону уменьшения громкость до того момента пока не исчезнет фон.
Обычно всякое шуршание лезут с выхода плеера (компьютера) я с ними борюсь уменьшением усилением на входе в усилитель и увеличением громкость в плеере.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
    • Может картинка поможет.
    • он и стоит а не,вру. это в других панелях вопрос в том, можно ли вообще контроллер выкинуть и поставить вместо него что то более доступное
    • Попробую прикинуть
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
